【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 额温枪的组成部分
共7条 1/1 1 跳转至
额温枪的组成部分
2020-03-24 15:14:42    评分
根据以上组成,我们可以画出额温枪的大致硬件结构框图。
红外温度传感器:用于采集人体/物体的温度,红外额温枪一般距离额头1~3cm处进行测量,采集到的数据经过信号放大电路进行放大,信号放大电路是可选项。
MCU微处理器:接受红外温度传感器的数据进行处理,对于模拟式的传感器,需要添加A/D转换电路,将模拟信号转换为数字信号,再给MCU处理;对于数字式的温度传感器,可以直接给MCU进行处理。
按键模块:用于模式切换,测量物体,测量额头,测量颈部等模式切换,按键可以自定义,可以做开机键,系统复位键等。
LCD显示屏:MCU控制,用于对温度数据的显示。
蜂鸣器:报警模块,MCU设置正常的温度区间,如35~37.3℃,超过上限或者低于下限,进行蜂鸣器报警,温度过低或过高均不正常。
晶振电路:用于MCU微处理的时钟,提供震荡源。
电池:电池是整个系统的主电源,因为额温枪的便携性,必定是电池供电,电池供电的产品,最重要的是低功耗,在不工作时,系统需要进入睡眠模式,以达到更低的耗电,延长电池寿命。
电源管理:红外温度传感器,显示屏,蜂鸣器等模块的供电电压不一定相同,电池需要转换为合适的电压值给各模块供电,当然,也可以用可充电电池,加入充电电路。
伦茨科技为广大的合作伙伴提供了全行业共性Bluetooth 5.0音频和数传的解决方案。
访问伦茨科技官网页面。
伦茨科技文档版块下载开发资料。
进入伦茨科技官方微店购买开发板
关键词: 额温枪     组成部分
2020-03-24 20:52:43    评分
我看了多个类似方案,结构好像都差不多。主要还是看算法,以及测温的准确性。
2020-03-24 21:12:54    评分
图片丢失了
2020-03-24 21:15:33    评分
是啊,现在外面的额温枪品牌太多,但好像测准的不多! 真是一个“祸害”
2020-03-27 10:27:34    评分
长知识了 啊
2020-03-27 23:22:22    评分
MCU和传感器是关键~
2020-03-29 21:03:25    评分
7楼
了解一下,谢谢分享。
共7条 1/1 1 跳转至
