【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 在修理焊接机器人之前请务必检查电控箱中是否有水或油
2020-04-17 13:27:26    评分
  检查前后安全门开关是否正常,并验证电动机的转方向是否共同。当我们修理焊接机器人时,我们须特别注意几个方面,否则会出现很多问题,需要处理很多细节。
  大部分导电嘴的材料有黄铜、紫铜、铬镐铜和极少用到的铍铜。其中紫铜是手工焊中用到的多的一种,铬镐铜材质优于紫铜,更为耐用,是机器人焊接中常用的。导电嘴除了和焊丝熔接在一块用不了了外,还有一种是时间久了,孔径相对焊丝来说大了许多,不能很好的固定焊丝的出丝位置范围。手工焊还可以将***一点,但机器人因为是按编辑好的程序焊接,孔径大了会出现焊偏,成型不直等现象,所以一旦导电嘴孔径太大***要更换导电嘴。一般小电流在150A以下建议工作48小时更换一次导电嘴,在大电流180A以上,12小时***需更换一次导电嘴,当然具体还是看孔径磨了多少来定。
  移动缓冲器座使其接近手臂‍旋紧引拔气缸固定板让手臂不能移动等。
  焊接机器人跟手工焊一样也需要经常更换导电嘴,而且因为机器人的工作时间比工人的连续焊接时间还要长,所以更换导电嘴的频率还要高。
  在修理焊接机器人之前,请务必检查电控箱中是否有水或油。 如果设备潮湿,请勿将其打开,并检查供电电压是否符合。在需求撤除焊接机器人的时候,需要关闭所有动力和气压源并排出空气,然后松开气缸固定板固定螺钉,并移动手臂使其接近拱‍
  焊接机器人的技术含量确实很高,但这不能防止它出现故障的可能性。在焊接机器人修理的时候要强调的***是检查过程,这是找出问题并获得合理解决方案的关键。
  导电嘴是焊接易损件更换频率高的一种物品了,导电嘴是起到焊丝通过时位置固定的一个作用,由于焊接结束收弧时瞬间通过的电流过大,极易融化导电嘴的出口处,造成焊丝和导电嘴熔接在一起,不能焊接工作了。导电嘴的材质和做工决定了他的使用周期。
关键词: 焊接     机器人     修理     检查
2020-04-18 16:13:01    评分
欢迎大家跟我一起交流分享
