电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于【高压脉冲电容器】,你知道多少?
共6条 1/1 1 跳转至
关于【高压脉冲电容器】,你知道多少?
2020-05-09 21:49:42     打赏
大家知道什么是电容器吗?!相信很多人都知道,也见过,电容器给我们带来了很大的方便,能够存储电能,比如充电宝,电容器也有很多种,下面让我来跟大家说说什么是高压脉冲电容器,希望对大家有所帮助!
电容器简介
两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器。当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷。电容器的电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷量与两个极板之间的电压之比。电容器的电容量的基本单位是法拉(F)。在电路图中通常用字母C表示电容元件。
电容器在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用。晶体管收音机的调谐电路要用到它,彩色电视机的耦合电路、旁路电路等也要用到它。
随着电子信息技术的日新月异,数码电子产品的更新换代速度越来越快,以平板电视(LCD和PDP)、笔记本电脑、数码相机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电容器产业增长。
脉冲电容器
高压脉冲电容器
高压脉冲电容器与普通电容器有何不同?
高压脉冲电容器有两种材质:一种为薄膜类的,一种为陶瓷类的.
相对薄膜类而言,陶瓷具有更高的电压特性.而薄膜电容的优势在于其容量比陶瓷类的电容器更高.
常用的脉冲陶瓷电容器为PC陶瓷.这种介电常数为400的陶瓷电容器,可以在-55度到+125度工作.温度变化率小于5%.具有超强的电压特性和脉冲特性.目前的光电军用装备和电磁脉冲军用装备多选用PC材质.其脉冲寿命高达100万次以上.
当然,也有试验级别的脉冲电容器.很多科研单位选用N4700陶瓷材料作为脉冲电容器.这种材质也能在一定程度上满足用户的需求,但是如果大量装备,则嫌寿命不足.这种产品在电容器业界大约是在3000次到5万次脉冲寿命之间.
N4700介质的介电常数为1800到2000之间.温度区间在-25度到+85度之间,温度变化率约20%.
所以,在陶瓷电容器领域,PC脉冲介质才是真正的脉冲电容器.
脉冲电容器
高压脉冲电容器
PC脉冲电容器的三大优势
1.脉冲电压:PC脉冲电容器具有极高的电压承受能力,特别是脉冲高压承受能力,更是其它电容器所不能比拟。一般一只50KV的脉冲电容器,最高能承受到80KV的脉冲电压。这在高压陶瓷电容器领域也是罕见的;
2.高低温特性:PC电容器可以应用于较低寒的环境,比如零下50度,也可以应用在高温环境中,如高温125度;
3.脉冲寿命:PC电容器具有高可靠性,在额定电压内长期工作,它的的脉冲寿命达100万次以上。
脉冲电容器功能
由于PC脉冲电容器的超高的可靠性,这种脉冲电容器可以应用于多数高科技军工装备里。比方说激光(光电)武器、电磁炮、电磁波武器,电子干扰、雷达装备、通讯****等。在一些高端民用市场也有较好的应用,如激光切割等机械领域。
关键词: 高压     脉冲电容器     电容器     电力电容     电容
2020-05-09 21:56:35     打赏
这种电容,个字看起来真大!
2020-05-09 22:03:10     打赏
这种属于特殊、电力型电容吧?确实很少见,估计也很贵吧!?
2020-05-09 22:06:29     打赏
第一次看到,学习了!
2020-05-10 14:32:11     打赏
学习一下
2020-05-15 22:24:51     打赏
好东西
共6条 1/1 1 跳转至
