电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 热导式气体传感器用于电解工艺制氢中氢气浓度检测
2020-05-15 09:58:51     打赏
这几年氢能源汽车兴起,氢燃料电池汽车的优点在于它们没有污染。此外,只需要三分钟就可以补充燃料,这几乎与使用传统汽油燃料的汽车相同这也是主要制造商纷纷开发氢燃料电池汽车的动机。
但是有一点令生产商头疼,氢燃料成本高生产氢燃料有许多方法。目前使用的方法有煤制氢、天然气制氢、页岩气制氢和电解水。其中,从廉价页岩气生产氢气的成本得到了很好的控制。一些欧洲国家使用风能和太阳能生产氢气,而日本使用生物制氢。
在这许多方法中,最简单的还是电解水制氢但这种方法用的并不多,因为电解水需要消耗大量的电能。电解产生的氢和氧在逆反应过程中消耗更多的电能,即使没有水被电解。例如,当电解水时,使用5度电,最终在氢和氧的反向反应期间仅产生4度电。如果以这种方式生产氢燃料,不仅对环境不友好,而且更浪费;同时,在电解制氢过程中应检测氢浓度。 MTCS2601mall.ofweek.com/2286.html
这里的逆反应是逆转水的电解过程氢和氧分别供给阴极和阳极在氢通过阴极向外扩散并与电解质反应后,释放的电子通过外部负载到达阳极,从而制造出用于储存能量的电池。
此外,氢也可以用作生物研究。氢生物学与其他研究的关键区别在于氢浓度的检测,因为氢浓度的检测是分析氢在体内的运行规律、分布特征以及氢的量效关系的一个非常必要的研究内容。
目前有许多方法都可以用来检测氢气浓度,常见的有氢气电极检测技术、气相色谱技术等工采网还了解到有一种传感器可以直接用来检测氢气浓度,即热导式气体传感器。工采网代理的法国Endetec 热导式气体传感器 - MTCS2601,由基于 MEMS 技术的 4 个 Ni-Pt 电阻组成的微机械的热电导率传感器。此传感器安装在小型的 SMD 封装内。同时,该热导式气体传感器对安装位置不敏感,可以使用在串扰气体环境中。
2020-07-11 16:25:08     打赏
现在国内有一款富士品牌的电解还原水机,也是一个老同学介绍的,他们家用过,说喝得还不错,强烈推荐我去买这个品牌的水机,在去年时我家就安装了一台,它出来的水很干净、也比较滑、容易入口,我家小孩也喜欢喝,庆幸早日做了决定,不过日本进口的机器不便宜,但还好贵在质量过硬,厂家说可以用15年以上,其实算算也不贵,所以每个人的看法不同。
