电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 由常见的555芯片构成的锯齿波产生电路
共6条 1/1 1 跳转至
由常见的555芯片构成的锯齿波产生电路
2020-06-04 20:12:56     打赏
锯齿波(Sawtooth Wave)是常见的波形之一。标准锯齿波的波形先呈直线上升,随后陡落,再上升,再陡落,如此反复。是一种非正弦波,由于它具有类似锯子一样的波形,即具有一条直的斜线和一条垂直于横轴的直线的重复结构,它被命名为锯齿波。其波形图,参考如下:
由常见的555芯片构成的锯齿波产生电路见下图。该电路是一个与温度无关的音频锯齿波发生器,其线性可以达到1%以内。它是利用定时器NE555接成无稳态多谐振荡器。
电容器C1由电源( 5V)通过电阻R1、R2和R3充电,而放电则通过R3和NE555内部的晶体管通道,因此,在NE555的7脚形成锯齿波。该锯齿波通过达林顿管****极输出器Q1(MPS-AB)输出。因为Q1的输出是通过C2正反馈到R2的上端,所以C1在充电期间,R2上的压降是一常数,故输出为线性斜波。采用这种提高线性的方法,电路的温度稳定性可以显著地的改善。
用555构成的锯齿波产生电路
该电路的振荡频率计算式如下:
用555构成的锯齿波产生电路
不同元件值对应的频率:
关键词: 锯齿波     三角波     NE555     555
2020-06-04 20:28:11     打赏
锯齿波,一般用来做啥呢?
2020-06-04 20:33:03     打赏
锯齿波,一般用做压控扫描的吧!
2020-06-04 20:37:33     打赏
电路很简洁嘛! 改天我也试验看看
2020-06-04 22:51:03     打赏
学到知识了
2020-06-07 21:48:59     打赏
不错哎
共6条 1/1 1 跳转至
