电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是光线传感器?
共6条 1/1 1 跳转至
什么是光线传感器?
2020-06-21 17:44:38     打赏
前面说了光敏电阻,其实还有一种可以感受光线变化的元件,叫光线传感器,我们见得最多的就是根据周围光亮明暗程度来调节屏幕的明暗。
光线传感器是现在手机的标配,因为现在的手机屏幕大,电池不可拆,所以对于最大的功耗部件,要想法去省电,于是就有了在光线强的地方手机会增加亮度,光线弱的地方减小亮度,一般的,我们都是在屋里,光也不到哪儿去,所以整体来说,可以节省一大把电能。这样手机就能续航更长时间。
当然,如果觉得不好用,可以在设置中关掉自动调节亮度就可以了。
此处我们使用的光线传感器就不是光敏电阻了。他比光敏电阻更小,更加灵敏。在电学中也叫光敏三极管。
也有二极管的,原理相似。这里就说下三极管的光线传感器,从原理上我们可以看出,它也是三极管,有基极,集电极和****极,有些不同的是,它没有基极引线,它的基极变成了感光面,这个感光面可以在不同光强下产生不同的电子密度,这就使得集电极和****极之间的电流产生了强弱变化,这样我们就可以依据电流的强弱来判断光线的强弱。
一般来说,有****和接收两种,我们称为对管,不过光线传感器,相比之下,接收的光线波段更宽。但比光敏电阻要灵敏得多了。
这是一个光线传感器的应用电路,由于传感器的信号比较弱,所以用一个三极管去放大下电流,同时作为一个电阻,让电流的变化,转换成阻值的变化,这样,555芯片就会依据电阻的变化开关继电器。
用法和光敏电阻相似,只是更加精确。有些精度高的传感器,可以用于测量环境亮度,用来制作测量仪表。
转帖自网络
2020-06-21 19:50:39     打赏
2020-06-21 19:51:40     打赏
学习了
2020-06-21 19:53:57     打赏
学习
2020-06-21 19:56:03     打赏
学习到了
2020-06-21 19:57:07     打赏
学习一下
共6条 1/1 1 跳转至
