电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » [分享]Wi-Fi滤波器设计干货奉送(建议收藏)
2020-06-28 11:36:42     打赏
老式的 FM 收音机,从一个频道拨到另一个频道时会听到中间噼里啪啦的噪声。现代 FM 收音机则可以抑制这些噼里啪啦的声音,让我们听到的声音更加清晰,这全归功于现代滤波器在设计方面的进步。由此,可以看出,滤波器的诞生是为了解决噪声问题;更确切地说,是为了解决 RF 噪声或无线电噪声问题。
如此重要的滤波器你了解吗?今天给大家奉上Wi-Fi 滤波器设计资料来助力广大技术人员的设计。一、Wi-Fi 滤波器信道划分Wi-Fi 频段(915MHz、2.4GHz 和 5GHz、6GHz)的信道划分如下图所示。
图 1. Wi-Fi 频段和信道。
二、滤波器的一般用途(1) 确保该通信信道非常干净,即将其它信号阻挡在频段(信道)之外;(2) 防止有用的通信信号在频段(信道)之外产生噪声。三、大气中噪声的由来首先,噪声作为一种自然(热)现象总是存在于大气中;除此之外,电气设备和现代无线电应用制造了更多噪声。四、干扰干扰让噪声成为高性能无线数据通信系统的大敌。五、滤波器的类型三类滤波器,都能增强整个 Wi-Fi 系统的容量,在覆盖范围和吞吐量方面提高系统性能,同时消除性能意外降低的风险:(1)edgeBoost 滤波器:在接近带缘的信道上最大化输出功率edgeBoost 滤波器减少了频段外无线信号的泄漏,因此无线信号可以在边缘信道中以最大功率进行传输,避免了这些信道的覆盖范围缩小,最终减少流量拥塞并提高了总体容量。(2)bandBoost 滤波器:最大化多频段网状网络中的信道隔离bandBoost 滤波器对于提高 Wi-Fi 多用户 MIMO 网络的容量非常有用,因为其本质上创建了多个 Wi-Fi 网络区域,在同一空间的不同信道上同时支持不同用户。通过将频段分割成子频段,可以最大程度地减小这些网络之间的干扰,同时最大程度地利用输出功率。(3)coexBoost 滤波器:最优化同一频段(LTE、IoT等)中不同无线协议间的共存coexBoost 滤波器帮助设计人员在更小的空间内容纳更多无线信号,让外形美观的产品具备出色的性能和无缝的交互,使这些问题得到完美解决。当前优秀的 Wi-Fi 设计必须包含卓越的滤波功能,以带来 Wi-Fi 6 和 6E 标准所设计的预期覆盖范围与吞吐量性能。然而,可能最重要的是,具备良好的滤波功能需要避免意外和间歇的性能下降,进而产生大量求助电话和主要客户的不满。滤波是最大限度提升用户体验质量与性能,并确保不间断且高性能连接的关键技术之一。
关键词: Wi-Fi     滤波器
