电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 载重传感器
载重传感器
2020-06-29 10:43:57     打赏
1.产品概述
随着国民经济的飞速发展,市场对垃圾车、渣土车及货物运输车辆的监管有了强烈的需求,为了解决超载、非法运营、乱卸垃圾、拉私活等问题,保障社会公众安全及 业主利益,多年来大家采用了各种手段,但都无法从源头、从根本上解决这些问题,其中用到比较多的就是称重,但现有称重方法在使用中普遍出现了容易损坏、误报等现象,维护成本非常高。
我公司针对市场的需求开发的产品-载重传感器,具备不易损坏、测量准确的优点,选择单个传感器或多个传感器组合,结合GPS及运营平台可以很好的从源头上解决目前市场的难题
2.产品工作原理
传感器是根据角度测量原理设计,由于车辆载重量变化会导致钢板弹簧变形产生位移量,通过测量其位移量对应成相应的重量来监控车辆的重量变化。
3.主要技术指标
3-1主要性能指标
供电电源
9~32 V DC
输出信号
0.5-4.5V / CAN / RS485
精度
±2% (F.S.)
量程范围
0-120 °
外壳材料
PA66、GF35
防护等级
IP67
工作温度
-40℃ ~ +70℃
存储温度
-40℃ ~ +80℃
4.产品性能特点
一、可检测空载、满载、超载或载重的具体重量
二、特殊结构设计,传感器可安装在车辆上,不会损坏
安装快捷:配套安装支架,调试简单
四、抗震性能好,可达5G/40Hz
耐油污,防护等级IP67
六、带指示灯,绿灯--通电正常工作
5.应用领域
    渣土车管理:可对运输趟数统计进行统计,降低管理费用,提升管理水平。
    垃圾车管理:杜绝超载、垃圾乱卸及抛洒现象引发的交通事故、环境卫生、道理损坏等问                                题,解决是城市市容、环卫、交通管理的难点。
源头治超管理:可实时的对车辆载重情况进行检测,对超载进行报警,实现车辆载重的监管,                            保障公众安全。
载货平衡预警:通过在同一车桥上左右安装的称重传感器,可以得出车上货物装的是否均匀,是                          否左右平衡, 可以有效的减少翻车类车祸。
汽车质量维护:杜绝由于超载造成的汽车损坏引起的汽车质量纠纷,维护汽车厂家的合法利益。维护业主利益:杜绝货物运输过程中的丢失及拉私活现象,保障业主利益。
关键词: 载重     传感器     车辆载重传感器
