电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Linux开发时常用Linux命令行使用技巧有哪些
2020-06-29 15:21:30     打赏
  今天扣丁学堂给大家介绍一下关于一些Linux培训之常用Linux命令行使用技巧汇总,这些工具在几位回答者的日常工作中都很有用。对于任何不了解的命令,请使用“man“查看,或者使用Google。有些命令需要先用yum,apt-getinstall命令安装,记录如下,方便自己和大家参考。
  1、基本命令
  首先了解基本的bash、通读整个bashmanpage.,学习VIM,在Linux系统上,虽然你有Emacs和Eclipse,但是VIM仍然是无出其右的利器。了解SSH,基本的无密码验证方式。
  例如通过ssh-agent,ssh-add等。《灵犀志趣》平时都使用如下脚本完成无密码验证,省事省力。执行方式shnopasswdUSERREMOTE_HOST
  执行此脚本前,请确认:本机上已有id_dsa.pub,若无。使用命令ssh-keygen-tdsa获得。远程机上登录用户家目录下,已经有.ssh文件夹,若无创建之。
  $catnopasswd
  #!/bin/sh
  scp~/.ssh/id_dsa.pub$1@$2:~/
  ssh$1@$2"touch~/.ssh/authorized_keys;cat~/id_dsa.pub>>~/.ssh/authorized_keys;chmod644~/.ssh/authorized_keys;exit"
  熟悉Bash中常用的任务管理命令
  &,Ctrl-Z,Ctrl-C,jobs,fg,bg,kill等。
  基本的文件管理命令
  ls,ls-l,less,head,tail,tail-f,ln,ln-s,chmod,chown,du,du-sk*,df,mount
  基本的网络管理命令
  ipconfig,ifconfig,dig
  熟悉正则表达式,以及grep,egrep用到的选项
  -o,-A,-B
  软件安装命令了解
  apt-get和yum
  cat-n
  可以帮助显示行号。
  2、一些表达式
  再次执行上一条命令
  上一条命令的最后一个单词
  {a..b}
  按照从a到b顺序的一个数字列表
  {a,b,c}
  三个词a,b,c.可以这样使用touch/tmp/{foo,bar,baz}
  {$1-$9}
  执行shell脚本时的命令行参数
  $0
  正在执行的命令名称
  当前启动的命令中传入的参数个数
  上一条命令的执行返回值。
  该shell的进程号。
  从$1开始,启动该shell脚本的所有参数。
  3、日常使用命令
  Ctrl-R
  在bash中,Ctrl-R用于在历史命令中搜索
  Ctrl-W,Ctrl-U,Alt-BackSpace
  bash中,Ctrl-W删除最后一个词,Ctrl-U删除最后一行,Alt-BackSpace删除光标前的一个词manreadline中包含了大量bash中的默认热键绑定.
  cd-
  返回前一个工作路径
  xargs
  非常强大的命令。如果你还不确定是否能正确的执行任务,可以先用xargsecho查看。下面是一个用该功能的例子:
  find.-name*.py|xargsgrepsome_function
  cathosts|xargs-l{}sshroot@{}hostname
  parallel
  一个更加强大的命令.可以实现并行执行任务,并可以分割输入文件,指定多个节点同时运行命令等功能.详细的功能可以参考这个链接.
  pstree-p
  打用进程树的得力工具
  pgrep,pkill
  使用名字查找进程,或者直接向指定名字的进程发送信号。
  了解用户能发送给进程的一些信号。比如kill-STOP[pid],让pid进程挂起。
  nohup,disown,screen,tmux
  当你需要将进程永远处在后台运行是,这两个命令很有用。
  lsof,netstat-lntp
  查询当前什么进程在监听什么端口。
  set
  在bash脚本中,使用set-x获得debug输出,使用set-e获得错误输出。
  分号用于开启一个子shell并运行至结束后关闭。例如:
  #在当前路径下执行一些命令
  (cd/some/other/dir;other-command)
  #工作路径仍然是当前目录
  了解shell中的多种参数表达式
  ${name:?errormessage}
  检查某个变量是否存在,若不存在输出errormessage。
  ${var%suffix},${var#prefix}
  输出var变量除前缀或者后缀外的部分。如下面的代码输出为foo.txt.
  var=foo.pdf
  echo${var%pdf}.txt
  输入输出重定向操作。
  some_command>logfile2>&1
  将some_command运行过程中的标准输出和标准错误输出都输出到文件logfile中。
  manascii
  获得一个好用的ASCII表格,包含10进制和16进制的值。
  screen,dtach
  在远程ssh绘画中,使用这两个命令可以保存你的会话,避免因为网络问题导致中断。
  curl,curl-l,wget
  在web页面调试中,这几个命令能帮你下载网页代码,很有用。
  lynx-dump-stdin
  将HTML转换为文本
  xmlstarlet
  需要处理XML时,这个命令很有用。
  ssh-L,ssh-D
  需要利用远程服务器访问网页时,这命令可以帮助你在远程服务器和你的机器之间建立ssh隧道。
  ssh连接优化
  如下配置能帮你避免链接丢失,不需要每次都输入yes确认和远程服务器的链接,以及在链接中启用压缩。建议将它放到.ssh/config中。
  TCPKeepAlive=yes
  ServerAliveInterval=15
  ServerAliveCountMax=6
  StrictHostKeyChecking=no
  Compression=yes
  ForwardAgent=yes
  在正输入的命令前加#
  命令已经输入一半,忽然间改主意想少收运行时,
  可以使用Alt-#在命令前加‘#’,将整个命令变成注释。这样你稍后就能在命令历史中找到该命令了。
  cron
  可以帮助你制定一些定时执行的计划任务。
  Ctrl-SCtrl-C
  将一不小心需要大量输出文本时,依次输入这两个操作,
  比单纯的频繁按Ctrl-C能更快让程序终止。
  4、数据处理
  sort,uniq,uniq-u,uniq-d
  了解这些排序命令
  cut,paste,join
  了解这些文本文件的维护工具。很多人都在使用cut后,忘记join
  使用sort/uniq进行集合的交、并、补运算=
  假设a和b是两个文本文件,其中的行都是唯一的。
  如下几个命令可以快速的实现一些集合操作。
  catab|sort|uniq>c#cisaunionb
  catab|sort|uniq-d>c#cisaintersectb
  catabb|sort|uniq-u>c#cissetdifferencea-b
  使用LC_ALL=C
  Linux中有关locale的设置会影响大量的命令行工具,其中包括排序工具。
  多数安装的Linux系统都将LANG或者其他的locale默认设置成USEnglish。
  但这可能会导致排序及其他命令慢上好几倍。
  因此exportLCALL=C能避免使用i18n形式处理数据,带来性能提升。
  awk,sed
  这两个工具能实现复杂的数据替换和修改。
  例如,下面的命令实现对文本文件中低三列的数据求总和。
  使用shell完成此运算比用Python快3倍。
  awk'{x+=$3}END{printx}'
  shuf
  该命令可以从将一个文件中的行混洗,或者从中随机选出一些行。
  sort
  了解sort的常用选项(-t,-k,-s)如何工作。注意-k1,1只会排序第一列,
  而-k1会根据整个行排序。-s能实现稳定排序。
  例如,先使用第二个域排序,再按照域一排序,可以用这段命令实现
  catINPUT_FILE|sort-k1,1|sort-s-k2,2
  制表符的输入
  在bash的命令行中,如若需要输入制表符,可以使用Ctrl-V或者$’’实现
  hd,bvi
  对于二进制文件,这两个命令分别实现16进制抽取,二进制编辑操作。
  strings,grep
  可以帮助在二进制文件中寻找文本。
  iconv,uconv
  可以帮助转换文本编码
  split,csplit
  分别可以实现将文件按照大小分割,以及按照特定的模式分割。
  5、系统调试
  iostat,netstat,top,atop,htop,dstat
  可以帮助了解硬盘,CPU,内存,网络的状态。
  这能帮你对系统正在发生的情况有个第一认识。
  free,vmstat
  如果想了解内存的状态,这两个命令很重要。
  其中cached是Linux内核中文件缓存的大小。
  kill-3
  在调试Java程序时,使用此命令,可以在stderr/logs中找到完整的stacktrace,
  堆信息(包含垃圾收集的细节).
  mtr,traceroute
  能够帮忙找到网络问题,前者比traceroute更好用。
  iftop,nethogs
  这两个命令可以办刚找出哪个端口或者进程占用了多少网络带宽。
  ab,siege
  这个Apache自带的工具能帮助快速检查web服务器的性能。
  wireshark,tshark
  是进行更高级的网络调试的得力工具。
  strace,ltrace
  这两个命令能帮你在一无所知的情况下,对程序运行失败,假死,崩溃等问题带来一些线索。
  另外,他们还能帮忙发现一些性能问题。比如-c选项可以做profiling;
  -p选项可以挂到某个指定的进程上。
  ldd
  检查共享库的情况
  gdb
  了解如何利用GDB连接到一个正在运行的进程,并且得到其stacktrace。
  /proc/
  在做现场调试的时候很有用。比如/proc/cpuinfo,/proc/XXX/cwd,/proc/XXX/exe,/proc/XXX/fd/,/proc/XXX/smaps
  sar
  在需要判断为何过去某个时间系统会出错时,这个命令能显示CPU,内存和网络的历史情况。
  stap,perf
  当需要更深的分析系统,以及性能情况时,这两个工具很有用。
  dmesg
  当系统出现一些很反常的现象时,比如可能是硬件或驱动问题时,这个很管用。
