电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 环保数采仪助力企业污水处理监测
环保数采仪助力企业污水处理监测
2020-07-02 15:08:33     打赏
  随着经济的发展,企业的数量急剧增加,导致企业污水排放量越来越大,已造成地表水的严重污染,环境质量呈现不断恶化趋势。而且,目前全国各地对污染源和排污河渠的水质监测仍停留在手工监测阶段,时间覆盖率低,样品缺乏科学性和代表性,难以反映企业及城市污水排放连续变化的情况。
  因此,建立一个具有无人值守功能的监测环境,集水质监测、水量监测、排污处理、大气监测等功能于一身的监测站是非常有必要的。
  系统组成
  随着物联网的高速发展,结合物联网技术可以做到企业污水处理的24小时实时监测。利用各大运营商提供的5G/4G无线网络对采集的数据进行传输,无人值守便能轻松获取相应的数据。
  计讯物联企业污水处理监测系统集合物联网技术、无线通讯技术、大数据技术等,将前端数据采集与后端控制结合,实现企业污水的实时监控。该方案由三部分组成,分别是:
  前端采集系统:前端通过连接摄像头、各类传感器,对产污设备、排污设备、排污口、周边大气等环境进行监控,实时监测流速、流量、PH值、COD、氨氮、硝氮、亚硝氮、总磷等数据进行实时的监测,保障数据获取的准确性。
  数据传输系统:数据传输使用计讯工业级环保数采仪TS910、微型环保数采仪TS501,将前端采集系统的数据实时的传输到后端数据管理中心(可同时将数据传输至多个管理中心),利用各大运营商提供的5G/4G无线网络,保障了数据传输的安全性和稳定性。
环保数采仪 带屏
  数据管理中心:数据管理中心利用大屏、APP、PC等设备接入计讯智慧云平台进行数据的获取,实时的监控、分析数据,同时可以远程管理前端设备、调整相应的参数、升级系统版本等,方便快捷。
企业污水监测系统拓扑图
  系统功能
  1、无人值守,24小时实时监测,避免了人为监测造成的误差,同时可动态观察企业污水的排放情况,节约大量人力物力;
  2、计讯物联环保数采仪可将采集到的实时数据同时发送至环保局、企业内部或者其他相关部门,保障数据的一致性,同时也避免了因为管理中心故障导致数据接受不完整的情况;
工业级环保数采仪
  3、异常数据及时上报,根据预先设定的阈值,一旦超出,系统自动将数据发送至管理人员手中,避免了人为因素导致的数据检查不周到的问题;
  4、使用5G/4G无线数据传输,同时供电可选市电或者太阳能、电池等,有效的避免了布线不方便的问题,减少了设备布设难题。
  系统特点
  1、计讯环保数采仪采用高性能工业级器以及三级看门狗等安全机制设计,保证设备正常运行。同时网络通道与****通道可相互切换,当TCP/UDP断开连接时,可启用****发送数据;掉线重连、数据补发,传输稳定、可靠不丢包;
  2、支持(HJ/T212)通信协议,支持定制第三方的上位机通信协议;内置国内外主流仪器厂商通讯协议,方便用户快速调试使用,也可定制新增仪表协议;
环保数采仪
  3、参数远程配置,可同时支持平台配置和****配置。数据远程操控:支持远程实时数据、历史数据查询及本地导出历史数据。远程升级、重启、故障排查等;
  4、支持运营商专网接入并指定IP,多层加密,享受金融级数据安全标准、支持TCP server功能,支持根据域名和IP地址访问数据中心,充分保障数据的安全性、准确性、高效管理、安全传输!
