电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB打样的基本知识讲解
PCB打样的基本知识讲解
2020-07-04 23:55:20     打赏
 在人们的生活中大部分人可能都没有听过线路板或者PCB打样,甚至认为这些和自己没有关系,接触不到,但其实线路板被广泛的应用于我们的生活中。像键盘、显示屏、遥控器等等,只要我们能够看到的可以通电的物品,基本上都离不开线路板,可见PCB也已经逐步地成为当今人们生活的一个十分重要的物件。
  那么PCB都是有哪些材料组成的呢?一块简单的PCB是由一块覆铜箔的玻璃纤维材料,或者由附着于板两面的铜箔组成。对于多层板(超过两层铜的板子-)为了在各个铜层之间构建实心板,往往在这些芯材之间放置了一片预浸材料。预浸材料和芯材相似,但附加了粘合剂的材料这样它就可以附着于内层的上下。
  关于线路板的组焊层,我们工程师在设计板子的时候,包括生产工厂的工程师在处理文件的时候经常会碰到关于阻焊的一些问题,那么阻焊对于板子到起到什么样的作用呢?阻焊层是一种用来对线路板进行涂敷的材料,涂敷的目的是为了:防止线路板收到周围环境的损坏;对线路板进行电气绝缘;防止出现焊桥;保护安装在线路板上的元器件;防止线路板收到安装在板子上的元器件发热的影响。
  由于不同类型的线路板尺寸大小不同,在进行涂敷的之后厚度也不一样,因此有些标准并不将阻焊层视为一个足够的绝缘体。
  说到阻焊,那么焊盘也是同样需要我们了解的,在线路板上出现的大大小小,形状各异的焊盘,他们主要是分为两类表面贴装焊盘和通孔焊盘。表面贴装焊盘就是PCB上用于贴装元器件的方形或矩形铜区。表面贴装汗哦的尺寸和形状取决于贴装或焊接于焊盘上的元器件。大多数元器件制造商会根据其元器件推荐焊盘尺寸。
  对于PCB的整个设计来说,是由具体应用和设计者确定任务来决定的。设计过程可以简单的定义为设计线路板的规格,也可以定义为将环境、外壳、连接及安装和实现的要求都包括到设计线路板的过程内。首先,功能和图纸,线路板是否有尺寸限制,如果没有,那么线路板的尺寸就可以由电路上的元件及他们所占用的面积来确定。这也给工程师提供了一种工作思路。工程师可以创建电路并将其输入到只能原理图获取程序。当然,设计时工程师最好根据制造厂商的工艺能力、制造质量和速度进行必要的修改,然后把数据传递给制造商。
  制造厂商在得到文件时,选择所需要的材料、指定的材料,并对线路板进行处理,生产出与设计者的图纸相符的板子。
  有时候需要把元器件以自动的方式贴装到线路板上,这时线路板和元器件会被发给集成商,在集成商那里,元器件被贴装在线路板上,就可以给工程师拿回去测试研发了。
  线路板这种产品现在已经悄悄的渗透到我们的生活中,给我们带来了许许多多的便利,大部分人是离不开它的,所以对于研发、创新线路板功能至关重要。
2020-07-05 13:16:18     打赏
学到了
