OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 不同液位传感器的特性区别
共5条 1/1 1 跳转至
不同液位传感器的特性区别
2020-07-28 15:46:28    评分
液位传感器可以检测液位情况,将液位的高度转换为电信号并输出,由此实现液位到达某一位置时达到提醒功能。也可以通过PLC或数据收集器处理信号来输出液位的实际高度。当达到液位时,输出切换信号。控制器可以根据该信号关闭阀门或泵,实现液位控制,这会让液位传感器使用范围更广。
不同类型的液位传感器的优缺点:
1.浮子式液位传感器
使用浮在水面上的浮子进行检测,该浮子随液位的变化而变化。在实际应用中,浮子上的附件、浮子的损坏,液面上产生的泡沫以及液位的波动都会导致错误检测,而粘性液体则无法被检测到。优点是价格便宜,缺点是精度低、可靠性低、浮球容易卡死。
浮标的安装方法如下:
2.电极式液位传感器
该传感器利用电极之间的通电原理进行检测。由于检测方法的限制,在实际应用中可能会因涂层和凝结而产生测量误差。另外,它不能用于非导电液体和粘性液体,且会产生对人体有害的电解物。
电极的安装方法如下:
3.超声波液位传感器
这是一个非接触式传感器。使用超声波反射原理进行检测。由于超声波被扩散,因此测量误差可能由来自容器中的阻挡构件的反射引起。尤其是某些安装在室外或高温环境中的容器会由于液体蒸气而引起测量误差。在某些高速搅拌容器中,液位波会引起误差。常用于工业使用,价格较高,优点是可实时检测液位变化。
超声波安装图如下:
4.电容式液位传感器
以由要测量的电介质表面的变化引起的电容变化的方式进行检测。由于液体变质和液体温度变化,此方法将导致错误,会受液体温湿度影响。
电容式液位传感器如下所示:
5.光电式液位传感器
上述四个传感器具有一些功能缺陷和有限的检测范围。那么是否有一个传感器可以避免如头部脏物、蒸汽、气泡等因素的影响?答案是肯定的,光电式液位传感器可以处理这类问题。
液位检测原理:该方法采用红外光电原理。头部没有液体时,内部二极管****光反射回接收管内,输出高电压;头部有液体时,由于液体的折射,这时仅接收到少量的光,从而产生低电压信号。
光电式液位传感器内部没有活动部件,液体颜色、温度、压力、外界磁性、容器材质、大小、安装等因素不会影响其工作,因此可靠性高、寿命长,并具有体积小、易安装、精度高等优点。
这是安装方式:
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 液位传感器     电容式液位传感器     浮子式液位传感器
2020-07-28 15:59:22    评分
光电式不错!
2020-07-28 16:08:23    评分
电容式液位传感器,我觉得干扰大(如:潮湿的环境),担心不太靠谱
2020-07-28 16:17:35    评分
光电式液位传感器,对颜色有要求?
2020-07-28 23:01:19    评分
区别还是蛮大的
共5条 1/1 1 跳转至
