OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电子元器件老化自动测试系统的研制
共3条 1/1 1 跳转至
电子元器件老化自动测试系统的研制
2020-07-30 17:17:54    评分
电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。常见的有二极管等。
电子元器件包括:电阻、电容、电感、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶(带)制品、电子化学材料及部品等。
伴随信息化速度的飞跃发展,电子元器件已经应用到了生活、工业、科研的方方面面,一旦质量不过关,造成的影响也是差异化的,因此NSAT-2000 电子元器件自动测试系统就是为了专门解决这方面困扰的一套自动化测试系统。
基于硬件
NSAT-2000电子元器件自动测试系统所使用硬件如下:
1.逻辑分析仪
2.示波器
3.可编程直流电源
4.电子负载
5.数据采集器
6.直流电压源
7. LCR数字电桥
8.绝缘耐压测试仪
9.数字万用表
10.温湿度试验箱
11.垂直电磁吸合式振动台
12.各类被测电子元器件(FPGA、电容、电阻等)
软件界面
硬件连接界面
点击进入测试,在上方菜单栏会看到硬件设置,点击可进入仪器连接界面,如图所示,界面会显示当前产品测试需要使用的仪器列表。软件会默认最后一次的配置信息,如有变动,需要用户进行手动更改。用户可保存每次变更后的配置信息,以便下次直接调用。配置完成后,点击自动检测按钮,软件会提示仪器连接状态,若连接成功,LED指示灯会以绿色显示。
测试产品选择界面
   硬件连接成功之后,进入测试产品选择界面,如图所示:
测试参数配置界面
仪器连接完成后,用户选择需要测试的元器件如下面的FPGA、电源模块、电容、继电器等设置界面。
运行测试界面
测试参数配置完成后,点击退出进入运行测试界面。如下所示:
数据查询
数据查询界面如图所示,软件支持对历史测试数据的查询,用户可根据测试批次、测试时间、测试员、导弹类型等关键词进行测试数据的查询,需要查看某个批次的详细测试数据,只需要在界面左侧点击相应的测试报告编号,便可在右侧看到此批次的详细测试数据,并可根据需要导出测试数据,软件提供用户自定义报告模板的功能。
关键词: Namisoft     电子元器件测试     电子元器件自动化
2020-07-30 22:53:50    评分
学到了
2020-07-30 23:05:01    评分
研制起来应该还是比较费时间的吧
共3条 1/1 1 跳转至
