电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ESD放电二极管的常见特性
共5条 1/1 1 跳转至
ESD放电二极管的常见特性
2020-08-12 16:56:42     打赏
ESD放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输 应用的I/O端口保护设计的器件。ESD保护器件是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线脉 冲(TLP)测试,以及IEC6100-4-2测试能力,尤其是在多采样数高达1000之后,进而改善对敏感电子元件的保护。
任何保护元件在正常工作期间必须作为高阻抗电路出现在受保护的输入端。它所施加的电容负载必须尽可能的小,使得对正常的输入信号几乎没有影响。然而,在过压的瞬 间,同一器件必须成为能量的主要通路,把能量从被保护器件的输入端转移出去。此外,保护器件的安全电压必须高于受保护端所允许的最大信号电压。同样,其箝 位电压必须低到足以防止所保护的器件遭受损坏,这是由于在瞬态发生期间,输入端上的电压将是保护器件的箝位电压。
ESD放电二极管的特性:
1、反应速度快(小于1ns)
2、电容值低(适用于高频高速传输线路)
3、体积小、封装多样化,节省了占板空间 (能满足不同产品应用)
4、漏电流低,延长了电池寿命 (小于1uA)
5、电压值低(最低可做到2.5V)有助于保护敏感的电子电路不受静电放电(ESD)事件的破坏
ESD放电二极管的产品选型最终还是要根据具体需求选择适合的ESD型号。选型和提供产品方案的时候,一定要切记,要根据应用端口, 防护等级选择贴片压敏电阻或者是二极管,根据传输频率选择电容值,频率越高,器件的容值就要越低,容值太大容易造成信号丢包,因此,一定要根据自身需求选择最适合的ESD。
关键词: 放电     二极管     特性
2020-08-12 20:31:49     打赏
最低可做到2.5V”-- 原来可以做到这么低呢! 超乎我的一点想象
2020-08-12 20:40:52     打赏
很好奇ESD二极管的保护电压(门限或阈值)是如何设计或根据啥工艺制作出来的呢?
2020-08-12 20:48:51     打赏
请问楼主:ESD二极管,长期工作在保护状态,对使用寿命有影响吗?
2020-08-12 20:53:57     打赏
一直不太明白: ESD二极管和TVS二极管的区别
共5条 1/1 1 跳转至
