The MST53XXB series is a high voltage ,ultralow-power, low dropout voltage regulator. (MST53XXB系列是一个高电压,超低功耗,低压差电压调节器。) Thedevice can deliver 100mA output current with adropout voltage of 300mV and allows an inputvoltage as high as 35V. (该系列芯片输出电流100mA,输出电压300mV,输入电压35V。) The typical quiescent current is only 1.6µA. (典型的静态电流只有1.6µa。) The device is available in fixed outputvoltages of 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 3.6, 4.0, 4.2 and 5.0V. (该系列芯片具有1.8、2.5、3.0、3.3、3.6、4.0、4.2、5.0V固定输出电压。) The device features integrated short-circuit andthermal shutdown protection. (该系列芯片具有集成短路和热关机保护功能。) Although designed primarily as fixed voltageregulators, the device can be used with externalcomponents to obtain variable voltages. (虽然设计主要是作为固定电压调节器,但该装置可以与外部元件一起使用,以获得可变电压。) 产品特点: Low Quiescent Current(低静态电流): 1.6μA High Input Voltage(高输入电压): Up to 35V High Output Current(高输出电流): ≥200mA Low Dropout Voltage(低压差):30mV@10mA300mV@100mA600mV@200mA Fixed Output Voltages(固定输出电压): 1.8, 2.5, 3.0, 3.3, 3.6,4.0, 4.2 and 5.0V High-accuracy Output Voltage(高精度输出电压) MST 53XXB ±2% Good Transient Response(良好的瞬态响应) Integrated Short-Circuit Protection(集成短路保护) Integrated Thermal Protection(过热保护) Available Packages(软件软启动) |
共1条
高电压超低功耗低压差电压调节器MST53XXB系列芯片
只看楼主 1楼
关键词: MST53XXB 高电压 电压 超低 功耗 压差
共1条
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
