电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂教你如何轻松拿下JAVA基础的面试
2020-09-09 10:25:12     打赏
JAVA学习可以分为几个大部分,但是每个部分的面试技巧以及试题,想必大家不是熟能生巧的那种境界,今天就让我们扣丁学堂就关于JAVA基础部分的面试题进行详细的讲解与介绍。
1、一个".java"源文件中是否可以包括多个类(不是内部类)?有什么限制?
可以有多个类,但只能有一个public的类,并且public的类名必须与文件名相一致。
2、Java有没有goto?
java中的保留字,现在没有在java中使用。
3、说说&和&&的区别。
(1)&&可以用作逻辑与的运算符;&既可以用作逻辑与的运算符,也可以用作位运算符;(2)&和&&都作为逻辑与运算符时,&&具有短路的功能,即如果第一个表达式为false,则不再计算第二个表达式,而&则不会。
4、在JAVA中如何跳出当前的多重嵌套循环?
在Java中,要想跳出多重循环,可以在外面的循环语句前定义一个标号,然后在里层循环体的代码中使用带有标号的break语句,即可跳出外层循环。例如,
ok:
for(inti=0;i<10;i++)
for(intj=0;j<10;j++)
System.out.println(“i=”+i+“,j=”+j);
if(j==5)breakok;
另外,我个人通常并不使用标号这种方式,而是让外层的循环条件表达式的结果可以受到里层循环体代码的控制,例如,要在二维数组中查找到某个数字。
intarr[][]={{1,2,3},{4,5,6,7},{9}};
booleanfound=false;
for(inti=0;i<arr.length&&!found;i++)
for(intj=0;j<arr[i].length;j++)
if(arr[i][j]==5)
found=true;
break;
5、switch语句能否作用在byte上,能否作用在long上,能否作用在String上?
在switch(expr1)中,expr1只能是一个整数表达式或者枚举常量(更大字体),整数表达式可以是int基本类型或Integer包装类型,由于,byte,short,char都可以隐含转换为int,所以,这些类型以及这些类型的包装类型也是可以的。显然,long和String类型都不符合switch的语法规定,并且不能被隐式转换成int类型,所以,它们不能作用于swtich语句中。
6、shorts1=1;s1=s1+1;有什么错?shorts1=1;s1+=1;有什么错?
对于shorts1=1;s1=s1+1;由于s1+1运算时会自动提升表达式的类型,所以结果是int型,再赋值给short类型s1时,编译器将报告需要强制转换类型的错误。
对于shorts1=1;s1+=1;由于+=是java语言规定的运算符,java编译器会对它进行特殊处理,因此可以正确编译。
7、char型变量中能不能存贮一个中文汉字?为什么?
char型变量是用来存储Unicode编码的字符的,unicode编码字符集中包含了汉字,所以,char型变量中当然可以存储汉字啦。不过,如果某个特殊的汉字没有被包含在unicode编码字符集中,那么,这个char型变量中就不能存储这个特殊汉字。补充说明:unicode编码占用两个字节,所以,char类型的变量也是占用两个字节。
8、用最有效率的方法算出2乘以8等於几?
2<<3,
因为将一个数左移n位,就相当于乘以了2的n次方,那么,一个数乘以8只要将其左移3位即可,而位运算cpu直接支持的,效率最高,所以,2乘??8等於几的最效率的方法是2<<3。
9、请设计一个一百亿的计算器
具体实现代码:http://blog.csdn.net/xiaofeilong321/article/details/22894137
首先要明白这道题目的考查点是什么,一是大家首先要对计算机原理的底层细节要清楚、要知道加减法的位运算原理和知道计算机中的算术运算会发生越界的情况,二是要具备一定的面向对象的设计思想。
首先,计算机中用固定数量的几个字节来存储的数值,所以计算机中能够表示的数值是有一定的范围的,为了便于讲解和理解,我们先以byte类型的整数为例,它用1个字节进行存储,表示的最大数值范围为-128到+127。-1在内存中对应的二进制数据为11111111,如果两个-1相加,不考虑Java运算时的类型提升,运算后会产生进位,二进制结果为1,11111110,由于进位后超过了byte类型的存储空间,所以进位部分被舍弃,即最终的结果为11111110,也就是-2,这正好利用溢位的方式实现了负数的运算。-128在内存中对应的二进制数据为10000000,如果两个-128相加,不考虑Java运算时的类型提升,运算后会产生进位,二进制结果为1,00000000,由于进位后超过了byte类型的存储空间,所以进位部分被舍弃,即最终的结果为00000000,也就是0,这样的结果显然不是我们期望的,这说明计算机中的算术运算是会发生越界情况的,两个数值的运算结果不能超过计算机中的该类型的数值范围。由于Java中涉及表达式运算时的类型自动提升,我们无法用byte类型来做演示这种问题和现象的实验,大家可以用下面一个使用整数做实验的例子程序体验一下:
inta=Integer.MAX_VALUE;
intb=Integer.MAX_VALUE;
intsum=a+b;
System.out.println(“a=”+a+”,b=”+b+”,sum=”+sum);
先不考虑long类型,由于int的正数范围为2的31次方,表示的最大数值约等于2*1000*1000*1000,也就是20亿的大小,所以,要实现一个一百亿的计算器,我们得自己设计一个类可以用于表示很大的整数,并且提供了与另外一个整数进行加减乘除的功能,大概功能如下:
()这个类内部有两个成员变量,一个表示符号,另一个用字节数组表示数值的二进制数
()有一个构造方法,把一个包含有多位数值的字符串转换到内部的符号和字节数组中
()提供加减乘除的功能
publicclassBigInteger
intsign;
byte[]val;
publicBiginteger(Stringval)
sign=;
val=;
publicBigIntegeradd(BigIntegerother)
publicBigIntegersubtract(BigIntegerother)
publicBigIntegermultiply(BigIntegerother)
publicBigIntegerdivide(BigIntegerother)
备注:要想写出这个类的完整代码,是非常复杂的,如果有兴趣的话,可以参看jdk中自带的java.math.BigInteger类的源码。面试的人也知道谁都不可能在短时间内写出这个类的完整代码的,他要的是你是否有这方面的概念和意识,他最重要的还是考查你的能力,所以,你不要因为自己无法写出完整的最终结果就放弃答这道题,你要做的就是你比别人写得多,证明你比别人强,你有这方面的思想意识就可以了,毕竟别人可能连题目的意思都看不懂,什么都没写,你要敢于答这道题,即使只答了一部分,那也与那些什么都不懂的人区别出来,拉开了距离,算是矮子中的高个,机会当然就属于你了。另外,答案中的框架代码也很重要,体现了一些面向对象设计的功底,特别是其中的方法命名很专业,用的英文单词很精准,这也是能力、经验、专业性、英语水平等多个方面的体现,会给人留下很好的印象,在编程能力和其他方面条件差不多的情况下,英语好除了可以使你获得更多机会外,薪水可以高出一千元。
10、使用final关键字修饰一个变量时,是引用不能变,还是引用的对象不能变?
使用final关键字修饰一个变量时,是指引用变量不能变,引用变量所指向的对象中的内容还是可以改变的。例如,对于如下语句:
finalStringBuffera=newStringBuffer("immutable");
执行如下语句将报告编译期错误:
a=newStringBuffer("");
但是,执行如下语句则可以通过编译:
a.append("broken!");
有人在定义方法的参数时,可能想采用如下形式来阻止方法内部修改传进来的参数对象:publicvoidmethod(finalStringBufferparam)
实际上,这是办不到的,在该方法内部仍然可以增加如下代码来修改参数对象:
param.append("a")
通过以上系统地了解,是不是对JAVA产生了很浓的兴趣,我们扣丁学堂Java培训不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Java视频教程供学员观看学习,想要学好Java开发技术,想要快速学习高薪就业的小伙伴不要再犹豫了,抓紧时间行动吧。扣丁学堂Java技术交流群:850353792。
