电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 发动机凸轮轴转速传感器故障问题讲解
发动机凸轮轴转速传感器故障问题讲解
2020-09-15 16:40:29     打赏
发动机控制模块接收该信号用作同步脉冲,按适当顺序触发燃油喷射器。发动机控制模块利用凸轮轴位置传感器信号指示做功行程期间缸活塞的位置。发动机控制模块由此可计算实际的燃油喷射顺序。如果在发动机运行时凸轮轴位置传感器信号丢失,燃油喷射系统将转换到根据最后一个燃油喷射脉冲计算的顺序燃油喷射模式,而发动机将继续运行。即使故障存在,发动机也可以重新启动。
发动机凸轮轴转速传感器信号数据异常时,应该是曲轴那里的传感器出了问题。如果凸轮轴传感器坏了,会有如下现象:油很难加起。打火不灵,但仍能打起火。怠速。故障灯亮不停。热车时突然熄火。
曲轴位置传感器(Crankshaft Position Sensor,CPS)又称为发动机转速与曲轴转角传感器,其功用是采集曲轴转动角度和发动机转速信号,并输入电子控制单元(ECu),以便确定点火时刻和喷油时刻。
凸轮轴位置传感器(Camshaft Position Sensor,CPS)又称为气缸识别传感器(Cylinder IdentIFication Sensor,CIS),为了区别于曲轴位置传感器(CPS),凸轮轴位置传感器一般都用CIS表示。
凸轮轴位置传感器的功用是采集配气凸轮轴的位置信号,并输入ECU,以便ECU识别气缸1压缩上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。此外,凸轮轴位置信号还用于发动机起动时识别出第一次点火时刻。因为凸轮轴位置传感器能够识别哪一个气缸活塞即将到达上止点,所以称为气缸识别传感器。
关键词: 发动机     凸轮轴     传感器
