电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » K总线收发器DP9241替代SI9241
2020-09-16 17:25:10     打赏
DP9241 是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供双向串行通信。该收发器既能工作在****模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、 短路检测功能。
DP9241芯片采用了8-pin SO封装。能可靠安全的工作在车载温度范围-40度~125度。此外输出端RX可以驱动CMOS或者1xLSTTL负载
DP9241既能工作在****模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检测功能。当芯片供电后,K端电压会与内部的VBAT/2 进行比较,如果K端电压小于VBAT/2,那么 RX 端电压被拉到低电平。如果K端电压大于VBAT/2,那么 RX 端电压被拉到高电平。
当收发器处于****模式时,信号CS必须设置为低电平。当信号CS和TX被设置为低电平时,内部的MOSFET将会打开,将K端电压拉到低电平。当CS设置为高电平时,DP9241处于接收模式,内部的MOSFET被关断,K为高电平,RX也为高电平。当处于过温或者K线短路到VBAT情况下,为了保护器件安全,DP9241会关断输出K,并且FAULT端会给出报警信号。如果想让FAULT端的报警信号复位,可以给CS一个高脉冲。RX,CS及TX端都有一个接到VDD的内部上拉电阻,K端有一个内部下拉电阻,值得注意的是,TX,VBAT或者GND,其中任何一个开路,K输出都是关断的。
主要特性:
电压工作范围 6V≤VBAT≤36V
具有超低休眠电流 IBAT(SB)=0.18μA @VDD=0.5V
关断状态下,具有很小的静态电流 IBAT=110μA @ IDD≦3μA
能兼容 ISO9141
具有过温预警功能
具有 K 总线短路预警功能
典型传输速度为200kbaud
应用范围:汽车电子诊断通信
王工13631676419
2020-09-16 23:38:10     打赏
