电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机运行的必备条件单片机的复位控制
单片机运行的必备条件单片机的复位控制
2020-09-17 23:59:06     打赏
 单片机属于单片微控制器,是将中央处理器CPU、只读存储器ROM、随机存储器RAM、I/O口、定时器/计时器、中断系统、PWM脉宽调制、A/D转换等模块电路集成到一块芯片上形成一个微小而完善的微型计算机系统。
  要使单片机能够正常工作,一般指的是单片机最小系统,下面说说最小系统里一般具有的电路:
  (1)电源是必须的首要条件,处理器必须供电才有可能正常工作。单片机的电源一般为5V或3.3V,目前低功耗的单片机大多数为3.3V供电。
  (2)其次是时钟(晶振),时钟相当于单片机运行的“心脏”,没有时钟单片机根本无法运行。但是目前很多单片机有内部时钟(将晶振集成于单片机内部),所有不需要外部晶振电路单片机仍然能够正常工作。
  (3)再次就是下载电路,为单片机提供程序加载。单片机内部必须具有相应的程序才能够正常工作(运行)。下载电路接口一般有SW接口、ISP接口和JTAG接口,最常见的是JTAG接口。
  (4)还有就是复位电路,复位电路不是单片机能够运行的必须条件,没有复位电路单片机也能够正常运行。复位电路的作用是启动复位时,单片机能够重新开始运行。
  (5)看门狗电路,看门狗电路也不是单片机运行的必须条件,这里指的是硬件看门狗,当程序跑飞时能够通过硬件看门狗进行复位,使程序重新以起点开始运行。
  (6)电源管理电路,也不是单片机能够运行的必须条件,当电源不稳定,电压偏高或偏低时,电源管理电路输出复位信号,能够将单片机复位。
  总结:根据以上的描述分析,单片机能够正常工作的必须条件有:电源、下载电路(单片机内部具有相应的程序)。晶振电路不是必须的,因为很多单片机内部已经集成时钟信号。虽然复位电路、看门狗电路、电源管理电路不是单片机运行的必须条件,但是在设计硬件电路时为了提高单片机系统运行的可靠性,最好加上。
  单片机的复位控制
  如果单片机意外断电、死机,上电后不管上次程序运行到什么地方,我们都希望程序从头开始。复位电路就是完成这个功能的。复位电路分为上电复位和手动复位两种。
单片机运行的必备条件_单片机的复位控制
  单片机最小系统(不包括下载电路)
  上电复位电路由电容C1(10μF)电阻R1(10kΩ)组成,通电后+5V给C1充电,RST引脚获得一个高电平,只要这个高电平持续时间大于2μs(微秒),单片机就可以完成复位。
单片机运行的必备条件_单片机的复位控制
  手动复位由微动开关S1、电阻R2(10Ω)等组成,当单片机死机后,按压微动开关(犹如家用电脑热启动按钮),RST引脚得高电平,单片机完成复位。
单片机运行的必备条件_单片机的复位控制
  在这里需要说明一下,单片机的第9脚是RST(复位引脚)。电阻R1与电容C1之间引线标注RST,单片机第9脚也引出一短线标注RST,这是电路图的一种画法,采用网络标号,只要标注一样,表示这两点是连接在一起的。如果不采用网络标号,电路图看起来非常凌乱。
2020-09-19 22:40:14     打赏
很必要的条件
