电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电线用量如何计算?一个公式就够
电线用量如何计算?一个公式就够
2020-09-23 07:37:48     打赏
装修建材的购买需要一定的专业知识,否则很难控制装修建材的数量。比如电线就是一类非常难购买的建材。在进行水电改造的时候,涉及到很多电线的铺设。电线的用量和家庭功能区域的划分有关。你知道该如何计算电线的用量?下面福窝小编为网友们介绍电线用量的计算。
首先来了解一些用电常识,然后再接着谈:
一、常用电线种类的使用对象:照明灯一般用1.5平方;插座用2.5平方的;大功率电器(空调、电热水器、小厨宝、集成灶、油烟机等)用4平方的电线。大功率电器一般也都会采用三孔插座(不是五孔下面的那种三孔,是单独的三孔)。
二、电路基本知识:并联时电压才能保证一致,也就是说每个照明灯或插座都要从总开关那里引出来。
三,插座一般要三根线,照明灯需要两根线。
以上这三点是计算电线用量的基础。
接下来就正式说说怎么计算电线用量:
确定各功能区的插座、照明灯及相关用电单元的数量和位置。比如照明灯的数量:餐厅,客厅,主卧,次卧,厨房,阳台,卫生间共六个,再把每一个灯的位置到入户门附近的总开关位置的距离测量出来,零线火线各一根,也就是距离乘以2即是每一处照明灯所需的电线长度。例如客厅灯离总关的距离是六米,所需1.5平方的用线量就是6*2=12米(算插座时则*3)。
插座位置确定时应该考虑的因素:一般来说有照明的地方就应该有插座,而且最好每个照明位置要考虑设置两个以上。主要功能区,比如厨房,卫生间等都要设三个以上。有电视,电器的地方不用说,最主要是要考虑手机充电,电脑等不确定的因素。客厅一般还要考虑地插。
注意特殊家用电器的用线。现在净水设备在很多地方已经普及,不论目前要不要安装,最好预留好净水器和饮水机的插座。还有就是垃圾处理,音响等。
网线的放弃。虽然网线本身不贵,但是接口及面板等加起来也是不小的花费。现在绝大多数家庭都在使用WIFI,而且很多地方都用到光纤啦。所以网线这一块基本上可以不用考虑。
综合上述,即分别计算出各类电线的所需用量。每一种电线再增加5-10米即是你所需购买的数量。
关键词: 电线     用量     如何     计算
