电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 全新耐高温2MbitFRAM是ADAS存储的理想之选
2020-09-24 15:35:30     打赏
FRAM是一种铁电存储器,它使用铁电膜作为电容来存储数据,即使数据没有电源也可以保存。采用铁电薄膜作为电容器来存储数据。具有ROM和RAM特性的FRAM在高速读写,高读写耐久性,低功耗,防篡改等方面具有优势。FRAM结合了ROM和RAM的特点,具有高速写数据,低功耗,高速读/写周期等优点。
富士通型号MB85RS2MLY全新的2Mbit FRAM,可在125℃高温下正常工作,工作电压可低至1.7V至1.95V,并设有串行外设接口(SPI)。这种全新的FRAM产品是汽车电子控制单元的最佳选择,它能满足汽车市场对诸如ADAS这样的低功耗电子器件的高端需求。
图1:MB85RS2MLY 8pin DFN 封装
图2:应用实例(ADAS)
FRAM的读/写耐久性、写速度和功耗都比EEPROM和FRAM好,我们的FRAM被那些不满足传统非易失性存储器性能的用户所接受。
富士通不断推出64Kbit~2Mbit汽车级FRAM产品,工作电压3.3V或5V。但是高端汽车电控单元的推出,使一些用户开始要求FRAM电压不超过1.8V。这款全新的FRAM是富士通公司为满足这个市场需求而推出的。
在-40°C至+125°C的温度范围内,MB85RS2MLY的读/写次数可达10MB,适合某些需要实时数据记录的应用,如连续10年每天记录0.1秒的数据,写入次数将超过30亿。本产品的可靠性测试符合AEC-Q100Grade1标准,并通过了汽车级产品认证。所以就数据写入耐久性和可靠性而言,富士通电子最近推出的铁电存储器FRAM完全支持ADAS等应用,需要实时数据记录。
该FRAM产品采用工业标准8-pin SOP封装,可以很容易地替代现有的EEPROM,类似于管脚。提供8-pinDFN(无引线双面平面)封装,外形尺寸5.0mmx6.0mmx0.9mm。
图3:8pin DFN和8pin SOP封装
关键规格
• 组件型号:MB85RS2MLY
• 容量(组态):2 Mbit(256K x 8位)
• 接口:SPI(Serial Peripheral Interface)
• 运作频率:最高50 MHz
• 运作电压:1.7伏特 - 1.95伏特
• 运作温度范围:摄氏零下40度 - 摄氏125度
• 读∕写耐用度:10兆次 (1013次)
• 封装规格:8-pin SOP与8-pin DFN
• 认证标准:符合AEC-Q100 Grade 1
关键词: FRAM     富士通     铁电存储器
