电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何选择较好的水位传感器
如何选择较好的水位传感器
2020-11-26 10:24:40     打赏
由于有大量的水位传感器制造商,所以在购买水位传感器时,应该识别哪些水位传感器质量较好,哪些质量较差。
浮子水位传感器在众多液位传感器中属于质量较差的,其具有价格便宜的优点,因此广泛应用于各个领域。但浮子水位传感器的可靠性较低,易出现浮子卡死,精度不准等现象,在使用一段时间后经常会出现不良现象。
浮子水位传感器是利用水位上升下降,带动浮子随之上升下降。而浮子内部有一个环形磁铁,随着浮子上下移动,会带动内部的干簧管开与关,是机械式产品,因此其可靠性易受到外界因素的影响。
比如磁铁易吸附水垢杂质造成水垢,而水垢附在浮子表面会导致浮子增重,而浮子增重会导致其液位控制精度产生偏差。除此之外还有一个缺点,因为浮子水位传感器相对于其他水位传感器结构更复杂,且浮子水位传感器有大部分面积是会接触液体,因此清洗十分不方便。这会导致卫生及用户体验感方面,都会受到影响。
浮子水位传感器不能用于液体粘稠或者是内部有杂质的液体中,因为液体粘稠会导致浮子卡死。液体内部含有的杂质、颗粒进入浮球与管柱之间也同样会导致浮子卡死造成不良。以及浮子水位传感器在天气寒冷的情况下热胀冷缩温度差会影响浮子,浮子上下运作也同样会出现卡死的现象,可靠性极低。而光电式水位传感器是采用光学原理来检测液位的,内部的所有元件已采用光明树枝做封胶处理,没有任何活动部件,因此可靠性高。且光电是水位传感器具有耐高温、耐高压、耐腐蚀的特点,不受液体温度、气密性、压力、磁性、颜色的影响。对比于浮子水位传感器精度也更高,浮子水位传感器精度仅能控制在±3mm范围内,上下共差有6mm,而光电式液位传感器可以控制在±1mm范围内,具有液位控制精度高,重复精度高的优点。
光电式水位传感器体积小,所占空间小,安装工艺简单,只需要采用螺纹式旋入水箱即可。针对水垢、气泡等问题,光电式液位传感器可以通过软件做规避处理。
浮球式水位传感器与光电式液位传感器的价格相差不大,综合安装工艺,精度,可靠性等各方面考虑,光电式水位传感器更优质,是属于质量较好的水位传感器。
关键词: 水位     传感器     液位传感器     水位检测
