电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » PicGo+Gitee(码云)实现markdown图床
共8条 1/1 1 跳转至
2020-12-03 11:03:53     打赏
写博客写文档经常会用的上传图片,直接添加太麻烦,所以把图片上传到网上,然后直接复制链接就可以显示,这就是图床,之前用的图床是搭建在服务器上的,但意识到,如果服务器到期的话,之前的图就废了,需要长久使用就需要借助于gitee搭建一个图床。国内不推荐github,太慢!
需要的准备:
• 一个注册好的gitee
• PicGo
• node.js
• 我的是win10环境
安装node.js和PicGo
node.js我们就不说了,网上自己寻找安装方式。
PicGo 官网链接 在README.md里可以找到下载链接
下载红框里的软件即可,然后一路安装。
安装好之后打开软件,在插件设置中搜索gitee,并下载所框插件。
建立gitee图床库。
新建一个仓库。
然后仓库名字随便填,下边的按照我的来。
配置PicGo。
如图:
• repo 就是你的 用户名/仓库名 如下图。
• branch:分支,写master即可
• token:填入码云的私人令牌
• path:路径,一般写上img
• 其他的可以不填
然后就是获取这个token:
1.登录gitee,点右上角头像,进入设置。
2.右边安全设置里找私人令牌。
3.点击生成新令牌。
如图勾选projects。
提交,这里需要验证一下gitee密码。之后会出来一串数字,即token,复制粘贴到配置里。这玩意只显示一次,别大意!
如何使用
可以将图片拖过去上传(常用于已有图片上传),也可以直接截图,然后点击剪切板图片上传(适用于直接截图)。然后我们默认是markdown,点击URL可以直接复制链接,我们找一个markdown编辑器。
这里我们用一个在线编辑器
可以看到直接显示出来,可以说是非常的方便。
设置以及插件的使用。
我设置的为下图所示。
可以直接重命名以及根据时间戳命名,并且上传后自动复制,就可以直接用了。
还有picgo-plugin-quick-capture这个插件,可以实现截图后自动上传,搜索这个插件并安装,并在设置中快捷键设置里设置快捷键即可!大家可以自己探索更多的插件!
*此篇文档所有图片均使用该图床
参考自简书用户LonG7:PicGo + Gitee(码云)实现markdown图床
https://www.jianshu.com/p/b69950a49ae2
关键词: PicGo     Gitee     markdown     图床
2020-12-04 09:17:50     打赏
这倒是一个挺好的方案啊
2020-12-05 11:59:58     打赏
2020-12-06 22:32:56     打赏
确实不错
2020-12-08 21:37:28     打赏
2020-12-10 19:26:38     打赏
确实不错
2020-12-11 17:54:29     打赏
7楼
感谢楼主分享
2020-12-12 22:42:32     打赏
8楼
确实不错的产品
共8条 1/1 1 跳转至
