电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 湖北理工TEA » IC验证“UVM验证平台加入objection机制和virtualinterfa
IC验证“UVM验证平台加入objection机制和virtualinterface机制“(七)
2020-12-09 18:23:40     打赏
在上一节中,**《IC验证"UVM验证平台加入factory机制"(六)》**虽然输出了“main_phase is called”,但是“data is drived”并没有输出。而main_phase是一个完整的任务,没有理由 只执行第一句,而后面的代码不执行。看上去似乎main_phase在执行的过程中被外力“杀死”了,事实上也确实如此。
 UVM中通过objection机制来控制验证平台的关闭。细心的读者可能发现,在上节的例子中,并没有如**《IC验证"一个简单的UVM验证平台"是如何搭建的(五)》**所示显式地调用 finish语句来结束仿真。但是在运行上节例子时,仿真平台确实关闭了。在每个phase中,UVM会检查是否有objection被提起 (raise_objection),如果有,那么等待这个objection被撤销(drop_objection)后停止仿真;如果没有,则马上结束当前phase。
 **加入了objection机制的driver如下所示:**
 文件:src/ch2/section2.2/2.2.3/my_driver.sv
13 task my_driver::main_phase(uvm_phase phase);
14 phase.raise_objection(this);
15 `uvm_info("my_driver", "main_phase is called", UVM_LOW);
16 top_tb.rxd <= 8'b0;
17 top_tb.rx_dv <= 1'b0;
18 while(!top_tb.rst_n)
19 @(posedge top_tb.clk);
20 for(int i = 0; i < 256; i++)begin
21 @(posedge top_tb.clk);
22 top_tb.rxd <= $urandom_range(0, 255);
23 top_tb.rx_dv <= 1'b1;
24 `uvm_info("my_driver", "data is drived", UVM_LOW);
5225 end
26 @(posedge top_tb.clk);
27 top_tb.rx_dv <= 1'b0;
28 phase.drop_objection(this);
29 endtask
在开始学习时,读者可以简单地将drop_objection语句当成是finish函数的替代者,只是在drop_objection语句之前必须先调用 raise_objection语句,raise_objection和drop_objection总是成对出现。加入objection机制后再运行验证平台,可以发现“data is drived”按照预期输出了256次。
 raise_objection语句必须在main_phase中第一个消耗仿真时间 [1]的语句之前。如$display语句是不消耗仿真时间的,这些语句可 以放在raise_objection之前,但是类似@(posedge top.clk)等语句是要消耗仿真时间的。按照如下的方式使用raise_objection是无法 起到作用的:
top_tb.rxd <= 8'b0;
53top_tb.rxd <= $urandom_range(0, 255);
end
endtask
## 加入virtual interface
在前几节的例子中,driver中等待时钟事件(@posedge top.clk)、给DUT中输入端口赋值(top.rx_dv<=1‘b1)都是使用绝对路 径,绝对路径的使用大大减弱了验证平台的可移植性。一个最简单的例子就是假如clk信号的层次从top.clk变成了top.clk_inst.clk, 那么就需要对driver中的相关代码做大量修改。因此,从根本上来说,应该尽量杜绝在验证平台中使用绝对路径。
**避免绝对路径的一个方法是使用宏:**
`define TOP top_tb
`TOP.rxd <= 8'b0;
`TOP.rx_dv <= 1'b0;
while(!`TOP.rst_n)
@(posedge `TOP.clk);
`TOP.rxd <= $urandom_range(0, 255);
`TOP.rx_dv <= 1'b1;
end
`TOP.rx_dv <= 1'b0;
endtask
这样,当路径修改时,只需要修改宏的定义即可。但是假如clk的路径变为了top_tb.clk_inst.clk,而rst_n的路径变为了 top_tb.rst_inst.rst_n,那么单纯地修改宏定义是无法起到作用的。
避免绝对路径的另外一种方式是使用interface。在SystemVerilog中使用interface来连接验证平台与DUT的端口。interface的定义 比较简单:
文件:src/ch2/section2.2/2.2.4/my_if.sv
4 interface my_if(input clk, input rst_n);
5
6 logic [7:0] data;
7 logic valid;
8 endinterface
定义了interface后,在top_tb中实例化DUT时,就可以直接使用:
文件:src/ch2/section2.2/2.2.4/top_tb.sv
17 my_if input_if(clk, rst_n);
18 my_if output_if(clk, rst_n);
5619
20 dut my_dut(.clk(clk),
21 .rst_n(rst_n),
22 .rxd(input_if.data),
23 .rx_dv(input_if.valid),
24 .txd(output_if.data),
25 .tx_en(output_if.valid));
那么如何在driver中使用interface呢?一种想法是在driver中声明如下语句,然后再通过赋值的形式将top_tb中的input_if传递给 它:
class my_driver extends uvm_driver;
my_if drv_if;
endclass
读者可以试一下,这样的使用方式是会报语法错误的,因为my_driver是一个类,在类中不能使用上述方式声明一个 interface,只有在类似top_tb这样的模块(module)中才可以。在类中使用的是virtual interface:
文件:src/ch2/section2.2/2.2.4/my_driver.sv
3 class my_driver extends uvm_driver;
574
5 virtual my_if vif;
在声明了vif后,就可以在main_phase中使用如下方式驱动其中的信号:
23 task my_driver::main_phase(uvm_phase phase);
24 phase.raise_objection(this);
25 `uvm_info("my_driver", "main_phase is called", UVM_LOW);
26 vif.data <= 8'b0;
27 vif.valid <= 1'b0;
28 while(!vif.rst_n)
29 @(posedge vif.clk);
30 for(int i = 0; i < 256; i++)begin
31 @(posedge vif.clk);
32 vif.data <= $urandom_range(0, 255);
33 vif.valid <= 1'b1;
34 `uvm_info("my_driver", "data is drived", UVM_LOW);
35 end
36 @(posedge vif.clk);
37 vif.valid <= 1'b0;
38 phase.drop_objection(this);
39 endtask
可以清楚看到,代码中的绝对路径已经消除了,大大提高了代码的可移植性和可重用性。
58剩下的最后一个问题就是,如何把top_tb中的input_if和my_driver中的vif对应起来呢?最简单的方法莫过于直接赋值。此时一 个新的问题又摆在了面前:在top_tb中,通过run_test语句建立了一个my_driver的实例,但是应该如何引用这个实例呢?不可能像
引用my_dut那样直接引用my_driver中的变量:top_tb.my_dut.xxx是可以的,但是top_tb.my_driver.xxx是不可以的。这个问题的终极 原因在于UVM通过run_test语句实例化了一个脱离了top_tb层次结构的实例,建立了一个新的层次结构。
对于这种脱离了top_tb层次结构,同时又期望在top_tb中对其进行某些操作的实例,UVM引进了config_db机制。在config_db机 制中,分为set和get两步操作。所谓set操作,读者可以简单地理解成是“寄信”,而get则相当于是“收信”。在top_tb中执行set操作:
44 initial begin
45 uvm_config_db#(virtual my_if)::set(null, "uvm_test_top", "vif", input_if);
46 end
在my_driver中,执行get操作:
13 virtual function void build_phase(uvm_phase phase);
14 super.build_phase(phase);
15 `uvm_info("my_driver", "build_phase is called", UVM_LOW);
5916 if(!uvm_config_db#(virtual my_if)::get(this, "", "vif", vif))
17 `uvm_fatal("my_driver", "virtual interface must be set for vif!!!")
18 endfunction
这里引入了build_phase。与main_phase一样,build_phase也是UVM中内建的一个phase。当UVM启动后,会自动执行 build_phase。build_phase在new函数之后main_phase之前执行。在build_phase中主要通过config_db的set和get操作来传递一些数据, 以及实例化成员变量等。需要注意的是,这里需要加入super.build_phase语句,因为在其父类的build_phase中执行了一些必要的操 作,这里必须显式地调用并执行它。build_phase与main_phase不同的一点在于,build_phase是一个函数phase,而main_phase是一个 任务phase,build_phase是不消耗仿真时间的。build_phase总是仿真时间($time函数打印出的时间)为0时执行。
在build_phase中出现了uvm_fatal宏,uvm_fatal宏是一个类似于uvm_info的宏,但是它只有两个参数,这两个参数与uvm_info宏 的前两个参数的意义完全一样。与uvm_info宏不同的是,当它打印第二个参数所示的信息后,会直接调用Verilog的finish函数来结
束仿真。uvm_fatal的出现表示验证平台出现了重大问题而无法继续下去,必须停止仿真并做相应的检查。所以对于uvm_fatal来 说,uvm_info中出现的第三个参数的冗余度级别是完全没有意义的,只要是uvm_fatal打印的信息,就一定是非常关键的,所以无 需设置第三个参数。
config_db的set和get函数都有四个参数,这两个函数的第三个参数必须完全一致。set函数的第四个参数表示要将哪个interface 通过config_db传递给my_driver,get函数的第四个参数表示把得到的interface传递给哪个my_driver的成员变量。set函数的第二个参
数表示的是路径索引,即在2.2.1节介绍uvm_info宏时提及的路径索引。在top_tb中通过run_test创建了一个my_driver的实例,那么 这个实例的名字是什么呢?
答案是uvm_test_top:UVM通过run_test语句创建一个名字为uvm_test_top的实例。读者可以通过把代码
`$display("the full name of current component is: %s", get_full_name());中的语句插入my_driver(build_phase或者main_phase)`中来验证。
无论传递给run_test的参数是什么,创建的实例的名字都为uvm_test_top。由于set操作的目标是my_driver,所以set函数的第二 个参数就是uvm_test_top。set函数的第一个参数null以及get函数的第一和第二个参数可以暂时放在一边,后文会详细说明。
set函数与get函数让人疑惑的另外一点是其古怪的写法。使用双冒号是因为这两个函数都是静态函数,而 uvm_config_db#(virtual my_if)则是一个参数化的类,其参数就是要寄信的类型,这里是virtual my_if。假如要向my_driver的var变 量传递一个int类型的数据,那么可以使用如下方式:
initial begin
uvm_config_db#(int)::set(null, "uvm_test_top", "var", 100);
end
而在my_driver中应该使用如下方式:
int var;
61if(!uvm_config_db#(virtual my_if)::get(this, "", "vif", vif))
if(!uvm_config_db#(int)::get(this, "", "var", var))
`uvm_fatal("my_driver", "var must be set!!!")
endfunction
从这里可以看出,可以向my_driver中“寄”许多信。上文列举的两个例子是top_tb向my_driver传递了两个不同类型的数据,其 实也可以传递相同类型的不同数据。假如my_driver中需要两个my_if,那么可以在top_tb中这么做:
initial begin
uvm_config_db#(virtual my_if)::set(null, "uvm_test_top", "vif2", output_if);
end
在my_driver中这么做:
virtual my_if vif;
virtual my_if vif2;
62`uvm_fatal("my_driver", "virtual interface must be set for vif!!!")
if(!uvm_config_db#(virtual my_if)::get(this, "", "vif2", vif2))
`uvm_fatal("my_driver", "virtual interface must be set for vif2!!!")
endfunction
关键词: ic设计     微电子就业     集成电路
