电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何实现更高的系统效率——高速栅极驱动器
共4条 1/1 1 跳转至
2020-12-20 17:35:56     打赏
在此系列的部分中,讨论过高电流栅极驱动器如何帮助系统实现更高的效率。高速栅极驱动器也可以实现相同的效果。
高速栅极驱动器可以通过降低FET的体二极管功耗来提高效率。体二极管是寄生二极管,大多数类型的FET固有。它由p-n结点形成并且位于漏极和源极之间。图1所示为典型MOSFET电路符号中表示的体二极管。
图1:MOSFET符号包括固有的体二极管
限制体二极管的导通时间将进而降低其两端所消耗的功率。这是因为当MOSFET处于导通状态时,体二极管上的压降通常高于MOSFET两端的电压。对于相同的电流水平,P = I×V(其中P是功耗,I是电流,V是电压降),通过MOSFET通道的传导损耗显着低于通过体二极管的传导损耗。
这些概念在电力电子电路的同步整流中发挥作用。同步整流通过用诸如功率MOSFET的有源控制器件代替二极管来提高电路的效率。减少体二极管导通可以使这种技术的优点化。
下面考虑同步降压转换器的情况。当高侧FET关断并且电感器中仍然存在电流时,低侧FET的体二极管变为正向偏置。死区时间短对避免直通很有必要。在此之后,低侧FET导通并开始通过其通道导通。相同的原理适用于通常在DC / DC电源和电动机驱动设计中发现的其它同步半桥配置。
对于高速接通,栅极驱动器的一个重要参数是导通传播延迟。这是在栅极驱动器的输入端施加信号到输出开始变高时的时间。这种情况如图2所示。当FET重新导通时,体二极管将关断。快速的导通传播延迟可以更快地导通FET,从而化体二极管的导通时间,进而使损耗化。
图2:时间示意图,t_PDLH是导通传播延迟
TI的产品组合包括具有行业的高速导通传播延迟的栅极驱动器。参见表1。
表1:高速驱动器
系统效率是一个团队努力的结果。本博客系列介绍了高速和高电流栅极驱动器是关键件。
关键词: 如何     实现     高的     系统     效率     高速     栅极     驱动器
2020-12-20 17:46:14     打赏
感谢楼主分享
2020-12-20 17:48:52     打赏
学习到了
2020-12-20 17:50:54     打赏
干货
共4条 1/1 1 跳转至
