电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 陶瓷电容使用注意事项
共3条 1/1 1 跳转至
陶瓷电容使用注意事项
2020-12-22 14:30:51     打赏
    陶瓷电容是我们常见的电子元器件之一,由于电子产业的发展陶瓷电容的需求量也越大越大。在使用陶瓷电容的时候我们可以按照说明书进行操作,这样的好处是保证电容的寿命。
陶瓷电容使用注意事项
在使用陶瓷电容时该注意以下问题:①高温(温度超过最高使用温度);②过流(电流超过额定纹波电流),施加纹波电流超过额定值后,会导致陶瓷电容体过热,容量下降,寿命缩短;③过压(电压超过额定电压),当电容器上所施加电压高于额定工作电压时,电容的漏电流将上升,
其电氧物性将在短期内劣化直至损坏;④使用于反复多次急剧充放电的电路中,如快速充电用途,其使用寿命可能会因为容量下降,温度急剧上升等而缩减;⑤施加反向电压或交流电压,当直流电容器按反极性接入电路时,电容器会导致电子线路短路,由此产生的电流会引致电容器损坏。若电路中有可能在负引线施加正极电压,选用无极性电容器。
关键词: 陶瓷     电容     使用     注意事项
2020-12-22 21:30:11     打赏
感觉电容最怕板子变形,导致电容外壳受损而短路。。
2020-12-22 21:34:48     打赏
不能过压、过温使用~
共3条 1/1 1 跳转至
