OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » HUSB339PD快充芯片支持苹果最新PD
2021-01-08 10:39:22    评分
—————— HUSB339 产品信息 ——————
一、概述
HUSB339是一颗高性能、高集成度的USB TYPE-C Power Delivery(电力传输)控制器。它集成了PD2.0,PD3.0,PPS,QC2.0/3.0,BC1.2,5V/2.4A等充电协议。HUSB339适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合。HUSB339支持SOP-14L和QFN-16L两种封装形式。
二、特性
通过USB PD3.0 PPS认证
支持USB TYPE-C1.2和USB PD3.0标准
支持多种五档FPDO
    - 5V、9V、12V、15V、20V五档典型电压
    - 5V~23.5V范围内均可自由设置FPDO档位,最大电流等级5A ,支持最大115W功率输出
支持多达二档APDO
    - 支持5V Prog,9V Prog,15V Prog和20V Prog
    - 以20mV步进调节电压,以50mA步进调节电流
    - 恒功率控制(Constant Power)
支持QC2.0/3.0,BC1.2DCP等充电协议
    - Apple 5V/2.4A模式
    - BC1.2DCP充电协议
    - QC2.0 5V,9V和12V离散调压
    - QC3.0 3.6V~12V的200mV步进连续调压
集成恒压补偿环路(CV loop)和恒流补偿环路(CC loop)网络
    - 已经包含次级测补偿电路
VBUS和VIN引脚快速放电
宽工作电压范围:3.3V~25V
支持线路阻抗补偿(可选0,50mΩ,100mΩ或150mΩ)
支持智能降功率功能
集成VCONN电源和USB电子标签芯片检测功能
支持OTP,VINVOP,VINUVP,VINUVLO和OCP等保护功能
CC1和CC2支持28V高压,避免与VBUS引脚短路风险
+/-KV ESD HBM
三、应用范围
电源适配器
车载充电器
USB PD转换器
四、典型应用电路/框图
五、引脚定义
六、电路工作原理
恒压补偿电路(CV loop):整个恒压补偿电路由功率级输出电压采样电路,CV环路的差分运放电路和OPTO引脚控制电路组成。恒压补偿电路的输入端VFB通过内部连接一个90KΩ和10KΩ的分压网路,按照10:1比例采样VIN引脚的电压。恒压补偿电路的补偿由OPTO引脚和VFB引脚之间的补偿电路实现。
恒流补偿电路(CC loop):USB PD3.0 PPS协议明确定义了电流限制(Current Limit)功能。在HUSB339中,电流限制通过恒流补偿电路实现。除此之外,FDPO也可以支持恒流补偿电路。CC环路的输入端通过一个5mΩ的电流采样电阻实现,并经过一个RC滤波电路连接到CS+和CS-差分输入端。
阻抗补偿功能(IR补偿):具有阻抗补偿功能(即线补功能),可以按照输出电流的比例把功率级输出电压作一定的抬升。如果该功能被使能,功率级输出电压按照0mV/A,50mV/A,100mV/A或者150mV/A的补偿系数提升。例如,选择100mV/A补偿系数的适配器,假设其空载输出电压为5.0V,在其输出电流为3A实际的输出电压为5.0V+3A*100mV/A = 5.3V。
七、QFN-16/SOP-1封装尺寸图
关键词: 快充     HUSB339     芯片
