电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » iMX6开发板Android系统下常见问题解决思路
共6条 1/1 1 跳转至
2021-01-27 13:48:10     打赏
本文以飞凌嵌入式OKMX6Q/DL平台为基础讲解,其它iMX6 平台可参考使用。
第一章 Android4.4屏幕竖屏
修改Android源码(Android源码需要整体编译一遍以后才可以)
vim  out/target/product/okmx6qd_c/root/init.rc
添加红框部分,重新编译烧写即可
注:1.编译的时候不要make clean;
2.若没有这个路径需要先编译再修改然后再增量编译。
第二章 开机屏幕不锁定
有部分客户想要系统启动后屏幕默认不锁定,可以参考以下方法修改后重新编译镜像后,将新编译的镜像烧写到imx6开发板上:
修改/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml文件
注:红色字体为改动部分
<string name="def_unlock_sound" translatable="false">/system/media/audio/ui/Unlock.ogg</string>
<string name="def_wireless_charging_started_sound" translatable="false">/system/media/audio/ui/WirelessChargingStarted.ogg</string>
去掉<bool name="def_lockscreen_disabled">false</bool>
添加<bool name="def_lockscreen_disabled">true</bool>
     <bool name="def_device_provisioned">false</bool>
     <integer name="def_dock_audio_media_enabled">1</integer>
第三章 获得root权限
如果想要在android下获取root权限,可以参考以下方法:
1.用附件su文件替换out/target/product/okmx6qd_c/system/xbin/下的su文件,再将system/extras/su/Android.mk文件改为system/extras/su/Android.txt
2.在init.rc增加root守护进程,该路径为device/fsl/okmx6qd_c/init.rc,增加如下内容:
#add for root
on property:sys.boot_completed=1
su --daemon
#end
注意:
1、root权限是对所有apk都开放没有限制的
2、编译前不要make clean, su 文件在文件夹中
第四章 Andriod App获得签名
如果客户自己在做好Android应用后,安装不到iMX6开发板上,可以通过以下设置system权限的方法试一试。
可以看一下eclipse中调试信息如下:
Installation error: INSTALL_FAILED_SHARED_USER_INCOMPATIBLE
这是因为APP的源码中的AndroidManifest.xml文件中设置了system权限,如下:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="forlinx.example.app"
android:versionName="1.0"
android:versionCode="1"
android:sharedUserId="android.uid.system" /*设置了system权限*/
(自己开发的APP也可以依此手法设置system权限)
设置了system权限后编译出的APP需要进行系统的签名才能正常的安装运行。
方法一:
1、修改Android.mk文件,加入LOCAL_CERTIFICATE := platform这一行
2、使用make命令来编译,生成的apk就可以在iMX6开发板中运行了
这种也是我们源码中的APP采用的方法。
方法二:
这一种也完成了测试,测试使用的是CanTest的源码。
1、使用eclipse编译出对应apk文件ForlinxActivity.apk,但是这个apk文件是不能用的。
2、使用SignApk.jar签名工具对该apk进行签名
首先在Android源码中拷贝出platform.pk8、platform.x509.pem 和Signapk三个文件,然后再把编译出的apk文件拷贝到同一级目录下。
打开Windows的cmd.exe,然后切换到apk所在的目录,输入以下命令:
signapk.jar  platform.x509.pem platform.pk8 ForlinxActivity.apk new.apk
执行后new.apk即为签名后的文件,这个new.apk就可以安装到开发板上了。
关键词: Android     i.MX6q     开发板     ARM     嵌入
2021-02-07 23:57:47     打赏
思路还是很重要的
2021-02-15 23:57:50     打赏
教程写的挺详细的
2021-02-17 23:54:08     打赏
思路总结的还是蛮不错的
2021-02-18 00:51:43     打赏
 不错学习学习
2021-02-19 23:31:49     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
