电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » EMI滤波器布置安装上的注意事项
EMI滤波器布置安装上的注意事项
2021-02-03 23:48:50     打赏
在进行产品研发设计时,有时会涉及到购买单独的电源滤波模块给电源线进行滤波,以降低电源线上的传导噪声和电源线对外辐射噪声。那么如何才能最大化的发挥滤波器的作用呢?在滤波器布置安装上需要注意哪些呢?
一、EMI滤波器与机壳良好搭接
搭接不良时,EMI滤波器的外壳没有充分接触到被测设备的机壳上,导致滤波器中的共模滤波电容的接地端被悬空,变成了浮地,于是共模滤波电容无法起到滤除共模骚扰的作用,此时会在LISN上产生较高的共模骚扰电压。而搭接良好之后,即滤波器的金属外壳直接与被测设备的机壳地连接之后,滤波器中的共模滤波电容恢复正常工作,对电源线上的共模骚扰电压可以产生滤波效果,因此可以使测得的骚扰电压降低。
二、拉远EMI滤波器输入输出线缆
当滤波器输入电缆与输出电缆距离较近时,线缆之间会产生寄生电容,于是机箱内主板上产生的频率较高的骚扰更容易通过寄生电容耦合到滤波器的输入电缆上,使得电源滤波器的滤波性能恶化,无法实现对骚扰电压的正常滤波功能,因此应确保EMI滤波器输入输出线缆保持一定距离。
三、EMI滤波器靠近电源入口
滤波器的输入电缆过长,机壳内部的各种高频骚扰通过空间直接耦合到输入电缆上,同时来自外部的电磁辐射从输入电缆传进机箱后,还没有经过滤波器就以空间耦合的形式,耦合到到设备主板上,两方面因素叠加之后导致电源线上的骚扰电压变大。
当把滤波器安装在电源线的机壳出口处之后,所有经电源线进入机壳的骚扰信号都要先经过滤波器,所有从机壳中出来的骚扰信号也都会经过滤波器,此时滤波器才能发挥最大的滤波作用。
