电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 辊轮的安装与调整与测量
共3条 1/1 1 跳转至
辊轮的安装与调整与测量
2021-02-18 07:50:37     打赏
辊轮的安装与调整与测量
 1、辊轮的调试应在尖轨密贴状态进行,此时要求尖轨轨底与滑床台接触,辊轮系统调试方法如图:
图片9.png 2、拆下防护罩的弯角,拆下防护罩如图:
3、松动辊轮支架上的定位螺钉,可使辊轮系统沿滑床垫板方向移动,调整辊轮位置。
4、通过扳手转动辊轮轴,可调节辊轮最高点与滑床板表面的高度差。一般情况下靠近尖轨轨底的辊轮(里侧辊轮)应高出滑床板表面2mm,外侧辊轮应高出3-4mm,里侧辊轮与尖轨轨底应保持有1mm间隔,如图所示用1mm塞尺定位。
5、预紧支架螺栓后,要重新测定辊轮高度和内测辊轮与轨底间隙。确认后以70N.m的扭矩紧固好支架螺栓。如图所示。
6、单辊轮系统的调整方式与双滚轮系统相似,与尖轨轨底的间隔同样是1-2mm,单辊轮高度应高出滑床台面3-4mm。
7、当轨底与滑床台面有间隙时,应考虑此间隙对辊轮与尖轨轨底间隔的影响,辊轮高度应高出滑床台面3-4mm+间隙;总的原则使尖轨受力达到与台板接触时,辊轮不与尖轨接触。
8、进行转辙器部位的轨距、密贴、高低、方向等各项调整,均需对辊轮系统的各项指标进行核实或调整。拆卸时按相反顺序重复即可。注意:严格控制辊轮高度,不得超出标准范围。
9、实际调整时可采用水平角尺、塞尺进行间隙的标准控制,如下参考图片:
关键词: 辊轮     安装     调整     测量
2021-02-18 14:50:50     打赏
感谢楼主分享
2021-02-18 17:26:14     打赏
干货
共3条 1/1 1 跳转至
