电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电伴热工作原理及日常应用
共7条 1/1 1 跳转至
电伴热工作原理及日常应用
2021-02-23 19:03:42     打赏
电伴热原理是在绝热层和被伴热物体之间安装发热元件, 在发出电热补充输储过程中所散失的热量, 以维持被伴热介质在一定的温度范围内。
电伴热结构及原理
伴热系统电源电缆敷设
电源电缆敷设到电伴热现场后,通过电源接线盒与电伴热带连接。电源接线盒适用于危险区域。安装时,注意接线盒顶部电缆入口处的密封,以避免雨水进入。接线盒及座基的结构如图所示。
电伴热带密封端子
在电伴热带的末端必须装有密封端子,使电缆芯线免受潮气侵蚀.并与带电导体隔绝,安装时,应避免密封端子和分线盒漫入液体中。密封端子的结构如图所示。
温度控制器
虽然电伴热带可根据环境的温度自动调节发热量,一般不需要装温度控制器,但对于某些温度控制精度要求高的场合,则要在电伴热带的电源盒之前加装温度控制器。温度控制盒的探头暴露于周围环境中,当环境温度在设定温度以下或以上时,能够自动地接通或断开电伴热带的电源。在温度控制器的顶部盒盖内。
电伴热线的安装及操作单根伴热线施工
◆用玻璃纤维胶带每隔50cm将伴热线固定于管道上
◆尽可能将伴热线附在管道的下半方
◆在线路的每一供电点和尾端各预留50cm长的伴热线
◆按设计缠绕布线
◆所有散热体(如支架、法兰等)就按设计图要求预留所需伴热线
电伴热线的安装及操作保温层安装注意事项
◆厚度及规格符合设计要求
◆施工时管道、保温层须干燥
◆保温层外加防水外罩
应避免损伤电伴热线安装完后应立即对电伴热线进行绝缘测试
◆在保温层外加标签注明“内有电伴热线”,标明所有配件位置
电伴热带的敷设
电伴热带的敷设要按一定的工艺要求进行。既要考虎到便于对电伴热带的检修,也要考虎到便于线中阅体和液位计可拆部件的修理和更换。图中给出了在各种情况下电伴热带的敷设图。
电伴热系统的操作维护
电伴热系统在正确的安装和操作时,其运行是安全可靠的,使用寿命也较长。但由于安装运行维护不当,或运行过程中的工艺设备、管线运行状态或温度等条件的变化,会引起不必要的故障,减少使用寿命。这就要求操作人员要及时发现故障并查明原因,迅速解决,保证电伴热系统安全可靠地运行。
下面是一些常见故障的检修方法,可供参考:
1开关跳闸
2.回路发热量为0或低于额定值
3.回路发热量正常,单管线达不到应有的维持温度
转贴自网络
2021-02-23 19:29:43     打赏
不错,耐老化问题怎么样?
2021-02-23 19:38:51     打赏
谢谢楼主的分享。
2021-02-26 07:03:43     打赏
学习来了   谢谢分享
2021-02-26 07:12:42     打赏
电热毯
2021-02-27 07:37:17     打赏
收藏 学习
2021-02-28 00:39:54     打赏
7楼
共7条 1/1 1 跳转至
