电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 工厂/医院中央空调智能节能易运维平台,中央空调智能管控指挥一体化解决
共4条 1/1 1 跳转至
2021-02-27 12:24:03     打赏
 能迪建筑中央空调解决方案:包含能迪中央空调系统能耗诊断服务、能迪中央空调系统人工数据节能服务、能迪中央空调系统智能数据节能服务、能迪中央空调系统智能节能整体解决方案4个产品,分别为客户提供从诊断到改造等不同介入深度的选择。
中央空调系统运维平台
        能耗诊断服务:通过用户提供的中央空调系统运行工况数据,向用户展示系统能效统计、系统能耗瓶颈、系统节能空间以及设备故障预警,为用户提供权威的系统运行能耗分析报表。
        运行策略辅助服务:通过用户提供的中央空调系统运行工况数据,生成用于用户系统个性化的节能运行策略手册,为系统运维人员提供节能运行控制指导。
        运行专家策略系统:用户通过在线或离线的方式向能迪易云维云平台上传运行数据,能迪空调系统运行专家策略系统将实时为用户分析系统能效水平、能耗瓶颈与节能空间,并提供节能运行方案供用户使用。
        智能节能整体解决方案 :通过对用户中央空调系统进行软硬件的综合介入,应用能迪智能节能运维技术,运用中央空调系统运行特性物理数学模型、建筑负荷跟踪管理控制引擎、大数据分析与专家运行策略库等技术,在线实时动态生成系统节能运行方案并执行,为用户提供中央空调系统智能节能运维服务。
        核心使命:为改善工作环境,提高生产效率,节约社会资源做出技术贡献!
        行业现状:建筑能耗占我国社会能耗约三分之一,是我国社会能耗的重要组成部分。以公共建筑为例,空调系统占建筑能耗约50%,提升中央空调能效水平是提升建筑整体能源使用效率的重要手段。
 中央空调智能运维平台
        行业现状:国家《绿色高效制冷行动方案》:“到2030年,大型公共建筑制冷能效提升30%,制冷总体能效水平提升25%以上,绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上,实现年节电4000亿千瓦时左右”。
中央空调管控指挥系统
        行业困境:现今建筑中央空调系统主要还是以人工管理为主,即便加装了自控系统的建筑,大部分使用效果也不佳。
中央空调管理系统
        技术难点:建筑中央空调系统主要由于其多变量、强耦合、非线性与大惰性的固有特性,导致实现真正高效运行的难度较大
建筑中央空调系统
      我们主张:从时间与空间上做到按需分配、按需供给,真正实现满足用户使用的能效提升!
中央空调能效提升管控系统
技术架构:
能迪中央空调智能节能整体解决方案
技术应用:
中央空调智能控制运维平台设备层
能迪中央空调热力学模型:
全面涵盖
异常预警
运行预测
涵盖系统冷源侧与用户侧的各个方面,
充分考虑设备性能的个性化差异,解决
了空调系统控制中多变量强耦合的特征
由于系统模型的建立,当系统设备出现
故障时,将会使预演结果发生变化,使
运维人员及时发现。
用户的任何一次决策均已通过计算机
对系统的各种可能变化进行多次预演,
控制效果得到保障
能迪空调负荷跟踪专家策略引擎:
运行大数据分析
负荷大数据预测
专家策略优化
根据实时运行记录数据,提供系统运行
能效分析诊断、能效评估与报告
应用建筑空调能耗计算模型,结合易云
维平台数据进行大数据分析,实施预测
系统空调负荷
为用户系统量身定做专家策略库,结合
负荷预测与系统模型,提供切实优化的
整体运行策略
广州能迪空调负荷跟踪运维系统
方案价值:
易运维中央空调系统运维方案价值
产品设备:
BMS接口
云服务
多平台支持
3D图形化UI
****、邮件、APP发送信息报告
中央空调节能系统设备
云服务:
运行监控
****推送
故障记录
APP推送
在线客服
中央空调智能节能平台云服务
系统控制界面:
3D机房流程图
运行、故障状态显示
运行关键参数显示
时、日、月、年系统COP统计
系统负荷、输出冷量、能耗统计
中央空调智能节能平台系统控制界面
设备控制界面:
制冷主机智能群控
水泵智能群控
冷却塔智能群控
水系统末端群控
设备运行数据监控
设备运行数据报表
中央空调智能节能平台设备控制界面
系统报表界面:
系统能耗统计
能耗分项计量显示
设备能耗对比分析
系统能效诊断
节能运行专家策略建议
中央空调智能运维平台系统报表界面
2021-02-27 23:42:36     打赏
学到了
2021-03-01 06:49:57     打赏
学习来了
2021-03-01 14:20:11     打赏
工程商智能节能维保平台招商加盟
共4条 1/1 1 跳转至
