公共广播系统是专用于远距离、大范围内传输声音的电声音频系统,基于电子技术的应用系统,其处理和控制的信号都是对原始声波进行采集处理后的电信号,其中就需要dcdc模块电源的转化。下面介绍广州汇智电子科技的一款公共广播系统dcdc电源转换模块过压防护方案,该模块正常输入电压是9~36VDC,输出电压为5VDC,卧式 DIP封装(尺寸:25.4*25.4*11mm),符合CE和RoHS标准,应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信、铁路等领域。而很多商家都知道金升阳的URB2405YMD-10WR3也是适用公共广播系统的,但汇智电子科技10W9~36V转5VHDW10-24S05A3-3正是能作为平替金升阳产品的型号。
汇智电子科技是广州电源模块厂家,在模块电源研发上具有多年经验,其dcdc电源模块中功率10W9~36V转5V产品经过市场检验,可成为金升阳或其他品牌电源模块的平替单品。HDW10_S-A3-3系列dcdc电源模块产品输出功率为10W,裸机满足CISPR32/EN55032CLASSA,具有超低空载功耗0.036W(typ)的特点。低纹波/噪声(20MH带宽)50mVp-p(typ)的9~36V转5VHDW10-24S05A3-3dcdc电源模块是该系列模块其中一个型号,适配公共广播系统电路设计运用。而卧式DIP封装和同范围参数匹配金升阳dcdc电源模块对应型号URB2405YMD-10WR3,因此HDW10-24S05A3-3可作为金升阳URB2405YMD-10WR3模块型号应用在公共广播系统,具体参数特点:
● 宽范围输入:输入电压:9~36VDC 输出电压:5.0VDC
● 输出功率:10W
● 隔离电压 :1500VDC
● 超低空载功耗:0.036W(typ)
● 超快速启动: 1mS(典型值)
● 输入欠压,输出过载,过流,短路,过压保护,自动恢复
● 工作环境温度:-40℃~+85℃
● 效率高达90%(typ)
● 卧式 DIP封装(尺寸:25.4*25.4*11mm)
● 外壳:铝外壳塑料底盖,符合UL94V-0级
● 国际标准引脚方式
● 符合CE和RoHS标准
● 输出电压精度:±1%(typ)
隔离稳压单双路输出10W9~36V5Vdcdc电源模块HDW10-24S05A3-3在适用领域上比较广泛,在电压转换输出上也更加顺畅,因满足公共广播系统传输电源交直流两用需求,因此成为商家们信赖的dcdc模块单品,汇智电子科技所产电源模块在电阻电流上设计一点都不亚于金升阳dcdc5V10W中功率电源模块。如有需求或了解,可联系汇智电子。
广州电源模块厂家汇智电子逐渐把dcdc电源模块产品的使用范围拓展,希望为电子产品的生产厂家提供强有力元器件保障。除提供免费试机外,还可根据客户需求进行量身定制电源模块产品。如有需求直接百度输入“汇智电源模块”即可找到我们
