电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PHP视频教程之ThinkPHP中U方法按路由规则生成url的方法分享
2021-04-13 16:51:13     打赏
本篇文章扣丁学堂PHP培训小编主要是给大家分享一下ThinkPHP中U方法按路由规则生成url的方法,这些ThinkPHP中U方法按路由规则生成url的方法在今后PHP开发工程师的工作中会经常用到,因此各位小伙伴们快随小编一起来看一下吧。
扣丁学堂PHP在线教程之ThinkPHP中U方法按路由规则生成url的方法
如下所示:
//更改模块配置文件
'URL_ROUTER_ON'   => true,
'URL_ROUTE_RULES'=>[]//编写路由优化
tp开启路由后,使用U方法是不会按路由规则生成url的,一般我们是要手动修改模版,把里面的U方法去掉,手动修改链接,如果是已经写好的程序,后期才添加路由,修改起链接就太麻烦了
今天无聊就修改了一下U方法,让它按路由规则生成url,再不用一条条修改模版了。
下面代码添加到 /ThinkPHP/Common/functions.php 文件,在U方法里面直接搜索if($suffix),在前面加入以下代码,u方法生成的url就是按照路由规则生成的呢!
if(C('URL_ROUTE_RULES')){
 foreach (C('URL_ROUTE_RULES') as $rule=>$real) {
  if(strpos($url, $real)!==false){
   $url = str_replace($real, $rule, $url);
   preg_match("/\/(\w+)\.php\/(\w+)/", $url, $match);
   if(isset($match[1]) && isset($match[2]) && $match[1][0]==$match[2][0]){
    $url = preg_replace("/\/(\w+)\.php/", '', $url);
   }elseif(strpos($url, 'index.php')!==false){
    $url = str_replace("/index.php", '', $url);
   }else{
    $url = str_replace(".php", '', $url);
   preg_match_all("/(:\w+)/", $rule, $matches);
   foreach ((array)$matches[1] as $match) {
    $url = str_replace($match . '/', '', $url);
    $url = str_replace(substr($match, 1) . '/', '', $url);
以上就是扣丁学堂PHP在线学习小编给大家分享的ThinkPHP中U方法按路由规则生成url的方法,希望对小伙伴们有所帮助,想要学习PHP开发的小伙伴可以选择专业的PHP培训机构扣丁学堂进行学习。扣丁学堂不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的PHP在线视频供学员观看学习,小伙伴们快快行动吧。扣丁学堂PHP技术交流群:374332265。微信号:codingbb
