电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电源适配器产品质量国家抽查及测试仪器
电源适配器产品质量国家抽查及测试仪器
2021-07-12 17:25:58     打赏
电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板等元器件组成,它的工作原理由交流输入转换为直流输出;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于安防摄像头,机顶盒,路由器,灯条,按摩仪等设备中。在2021年的国家抽查计划中,包括了家用和类似用途插头插座、电源适配器产品,几乎每年都被列在国家监督抽查计划内,凸显了插头插座类产品质量安全的重要性!
电源适配器产品质量国家监督抽查实施细则
(2021年版)
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品6台,其中3台作为检验样品,3台作为备用样品。
2 检验依据
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求
GB 8898-2011 音频、视频及类似电子设备 安全要求
GB/T 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法及其第1号修改单
GB/T 13837-2012 声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性 限值和测量方法
GB 20943-2013 单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价值
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《市场监管总局关于发布131种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》(2020年第36号)中的《电源适配器产品质量国家监督抽查实施细则》。
Delta德尔塔仪器专业致力于电子电器安全安规性能及非标定制类检测设备系列的研发和制造,产品应用于各种家用电器(IEC/EN 60335系列, GB4706.1系列,UL60335系列);信息技术类设备(IEC/EN60950-1, UL60950, GB4943.1),音频/视频及类似设备(IEC/EN60065, GB8898,UL60065);灯具(IEC/EN 60598系列 GB7000.1系列,UL1598);灯的控制器(整流器)(IEC/EN 61347系列, GB 19510系列,UL8750);医用电器设备(IEC/EN 60601系列,GB 9706.1系列,UL1993)进行功率测试,电气强度测试,发热试验,绝缘电阻测试,泄漏电流测试,标签测试,冲击测试,电源线测试,扭力测试,推拉力测试,电气连接和机械固定,防电击保护测试,爬电距离和电气间隙,防火阻燃测试,放电测试,保护装置测试,稳定性测试,可接触性测试,开关测试,异常操作和故障条件测试,潮湿处理,接地电阻测试,外壳防护测试等测试项目的检测设备的提供。
其他安规测试仪器
抗电强度试验装置
UL关节试验指
球压试验仪
爬电距离测试卡
试验指甲
关键词: 测试     标准     电源
2021-07-12 23:40:57     打赏
这仪器挺好的
