电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]Win7系统崩溃恢复数据教程
共4条 1/1 1 跳转至
[经验]Win7系统崩溃恢复数据教程
2021-07-19 19:53:28     打赏
很多使用win7系统的小伙伴发现自己的电脑崩溃了,可是里面还有很多重要的文件,这个应该如何恢复呢?其实我们有几种方法可以恢复,比如恢复最后一次正确配置或者光盘修复,具体的教程一起来看看Win7系统崩溃恢复数据的方法吧。
Win7系统崩溃恢复数据教程
一、使用最后一次正确配置
电脑重新开机后按“F8”键进入高级启动选项,选择“最后一次的正确配置”,还原之后就是我们最后一次关机前的配置了。
二、安全模式
如果以上方法无效的话,可以试试选择启动选项中的“安全模式”试试,安全模式下系统会自动修复损坏的注册表,或者是软件、驱动引起的兼容性问题,进入安全模式后可卸载软件、驱动,从而修复系统。
三、光盘镜像修复系统
也可以找一个Windows系统镜像安装盘,插上电脑,开机按F11进入安装界面,选择“修复计算机”选项。
四、Win + X键
如果电脑可以正常进入系统,只不过时不时会崩溃。我们可以按住Win+R键后,输入cmd进入命令管理窗口,再输入“sfc/scannow”。系统会自动扫描所有受保护的系统文件,损坏或者丢失的文件会使用位于%WinDir%\System32\dllcache中压缩文件的缓存副本代替。
五、借助电脑管家
1、如果嫌麻烦的话,也可以选择安装个电脑管家,用下里面的“系统急救箱”功能,试试能不能将系统修复。
2、我们可以使用“强力数据恢复软件”来找回丢失的文件。下载“强力数据恢复软件”后,可选择“快速扫描”或者“深度扫描”硬盘中的文件。
选择需要扫描数据的硬盘。
3、等待扫描结果出来,左侧边栏可以选择数据类型,然后勾选想恢复的文件。
4、最后选择恢复文件的输出目录,注意不要选择原目录就行了。
关键词: win7     系统     崩溃     恢复     数据     教程
2021-07-19 22:55:47     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-07-19 23:39:57     打赏
教程总结的不错
2021-07-19 23:48:41     打赏
经验分享的不错
共4条 1/1 1 跳转至
