电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » GSS静态转换开关sts交流双电源切换
GSS静态转换开关sts交流双电源切换
2021-10-14 17:16:41     打赏
产品概述
很多重要场合用电可靠性十分重要。为了提高负载的用电可靠性,一般供电系统都采用双电源供电,如双路市电、一路市电加一路UPS。然而更加可靠的方法是采用双UPS供电,如很多厂矿企业计算机系统、综合商业IDC机房、****的营业网点、电信、移动、电力系统中很多重要负载等都采用这种供电方法。对于双电源而言,如何安全、快速、有效地切换直接影响用电可靠性,尤其是很多设备可接受的停电时间极其苛刻,如:要求停电时间不能超过10ms,有的甚至要求5ms,面对这种要求,普通的ATS等机械触点是无法担当此任的,而高速GSS静态切换开关具有快速掉电检测能力,快速、安全、有效地实现双电源的切换,国高公司结合多年电力切换的现场经验打造出GSS系列静态切换开关(也称为STS静态转换开关),该系列分为单相静态转换开关和三相静态转换开关。GSS静态转换开关具有体积小,安装灵活,长期可靠等优势。主要面向数据中心双电源切换、机房双电源切换、通讯中心双电源切换。静态转换开关是一个双路输入的转换开关,平时一路接通,另一路断开,由一路交流输入向负载供电。当供电一路电源故障时,GSS静态转换开关自动断开原接通的一路,接通另外一路,将负载无扰动地转换到另一路电源上。GSS静态转换开关主要由智能控制板、高速可控硅、断路器构成。切换时间<5ms,不会造成负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证GSS静态转换开关在不同相切换时的安全性。
产品主要特点
☆ 自动识别输入电源的相位关系。☆ 具有手动切换、强制模式切换、失压切换及过压切换功能。☆ 具有滚动切换和同步切换自动适应功能。☆ 切换时间≤5ms,确保系统不停电。☆ 过负载能力强,能承受满负载开机。☆ 具有输入过、欠压,输出过、欠压,过温、过载等报警保护功能。☆ 7寸触摸屏,状态信息一目了然。
产品选型
                  注:1、超过125A以上输出电流可以定制,定制尺寸根据电流规格具体协商标定。                          2、机型组屏可以增配以下附件(屏:宽*深*高=800*600*2200):                                      A, 旁路维修模块;
                        B, 输入、输出快插接头;
                        C, 多路配电输出单元;
                        D, 7寸触摸屏;
                        E, 输入隔离变压器;
                        F, 输出隔离变压器
关键词: GSS静态转换开关     交流静态切换     sts静态切换
