电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 使用电感和铁氧体磁珠降低噪声的对策
共4条 1/1 1 跳转至
使用电感和铁氧体磁珠降低噪声的对策
2021-12-18 19:12:52     打赏
仅使用电容无法充分消除噪声时,可以考虑使用电感。降噪对策中使用的电感大致有两种。
 ①绕组型电感:构成滤波器
 ②铁氧体磁珠:将噪声转换为热
电感和铁氧体磁珠的阻抗特性
在进入使用电感和铁氧体磁珠降噪的对策介绍之前,先来了解一下它们的基本特性。虽然铁氧体磁珠被归类为电感,但其频率-阻抗特性与普通电感不同。
电感阻抗、铁氧体磁珠阻抗1
铁氧体磁珠与普通电感相比,具有电阻分量R较大、Q值较低的特性。利用该特性可消除噪声。
另外,直流电流特性也不同。
电感阻抗、铁氧体磁珠阻抗2
普通的电感可容许较大的直流叠加电流,只要在其范围内,阻抗不怎么受直流电流的影响,谐振点也几乎不变。相比之下,铁氧体磁珠对于直流电流容易饱和,饱和会导致电感值下降,谐振点向高频段转移。这会导致滤波器特性变化,因此需要特别注意。
下面开始介绍使用电感和铁氧体磁珠降低噪声的对策。
①绕组型电感:构成滤波器
下面是关于使用了电感的π型滤波器的介绍。在低频段,因电感和电容而发挥低通滤波器的作用。到了高频段,由于电感会变现为电容、电容会表现为电感,从而π型滤波器起到高通滤波器的作用,因此无法获得噪声消除效果。
电感值vs频率、阻抗vs频率1
②铁氧体磁珠:将噪声转换为热
铁氧体磁珠在低频段基本上也起到低通滤波器的作用。但是,如前所述,在这个频段对于直流电流容易饱和,使用这种电感值下降的铁氧体磁珠很难消除目标频段的噪声。
接下来请看右侧的曲线图。电抗降低并存在与电阻分量交叉的点。当超过这个被称为“交叉点”的频段后,铁氧体磁珠将起到电阻的作用,具有将噪声转换为热的功能。这是与内置绕组型电感的滤波器之间的巨大差异。而在更高频段,则与绕组型电感相同,发挥高通滤波器的作用。
电感值vs频率、阻抗vs频率2
使用了铁氧体磁珠的滤波器,不仅可将噪声旁路消除,还可将噪声转换为热,因此有望实现优异的噪声消除性能。但是,需要注意其直流偏置电流特性。
关键词: 使用     电感     铁氧体     磁珠     降低     噪声     对策
2021-12-18 20:10:23     打赏
感谢楼主分享
2021-12-18 22:51:06     打赏
不错的分享
2021-12-18 23:10:16     打赏
蛮不错的文章
共4条 1/1 1 跳转至
