电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 36V恒流12V3A无频闪专用芯片-AH7000
2022-07-22 16:01:28     打赏
AH7000一款共阳降压芯片 输入电压是5.5V-100V 输出电压由灯珠电压来决定 AH7000适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,LD可分段调光波形、PWM调光、线性调光等等AH7000纹波超稳定的芯片  ,模拟或分档调光芯片,越低恒流精度≤±3%降压芯片 40V恒流降压调光共阳芯片  ,100V无频闪调光芯片 无频闪方案芯片 36V恒流12V 3A芯片 AH7000支持高辉调光舞台调光无频闪专用芯片。
AH7000芯片PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽,当 LD 接入 0.2V~1.2V 模拟信号时, AH7000可通过CS检流电阻来恒定电流 AH7000芯片进入模拟调光模式AH7000芯片采用我司专利算法,为客户提供最佳解决方案,大限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电压受输入输出电压、系统电感的影响小;AH7000芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LED 模拟调光模式时,端口电压低于 0.2V,输出关闭。也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
1. AH7000降压共阳特性:
支持高辉调光,调光比 65536:1
平均电流工作模式
高效率:最高可达 95%
输出电流可调范围 60mA~5A
内置 5V 稳压管
外驱 MOS,最大驱动 50N
最大工作频率 1MHz
恒流精度≤±3%
支持 PWM/模拟调光
封装:SOT23-6
2. 应用领域
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
5b8fbc4b26ec8042.jpg以上芯片可提供测试板及技术支持,欢迎来电指导索取免费样品!186-4884-3702(wx同步)
关键词: 恒流     无频     芯片     调光     36V恒流12V
2022-08-11 21:52:03     打赏
不错的芯片
