电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AP5176大功能LED驱动降压恒流宽电压输入5.5-36V方案分享
2022-11-30 16:51:39     打赏
AP5176 是一款高效率降压恒流驱动的高亮度 LED 驱动器,特别适合宽电压输入范围的应用。
输入电压范围从 5.5V-36V,并且 AP5176 对输入电压具有高的抑制比。
AP5176 采用内置低导通内阻的 MOS 管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就可实现降压恒流驱动功能,并通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。
AP5176 采用 ESOP8 封装,通过一个外接电阻设定输出电流,高端电流检测达到±4%的电流精度。
AP5176 由于采用滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHZ.
特点
◆ 内置温度保护
◆ 输出短路保护
◆ 内置 40V/5A 功率 MOS 管
◆ 电流精度±4%
◆ 最高工作频率 1MHz
◆ 滞环控制:无需补偿
◆ 高端电流检测
◆ 高效率 95%
◆ 内置 5V/2Ma 稳压器
◆ 辉度控制,最大辉度控制频率:5KHz
关键词: 降压     恒流     驱动
