电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 实际应用中,IGBT的开关频率上限怎么确定?
共5条 1/1 1 跳转至
2022-12-14 11:28:19     打赏
开关频率是指IGBT在一秒钟内开关次数。而在确定的母线电压和导通电流下,IGBT每次开关都会产生一定的损耗,开通损耗是Eon,关断损耗是Eoff,还有二极管反向恢复也有损耗Erec。
IGBT的开关频率越高,开关次数就越多,损耗功率就也高,那乘以散热器的热阻后,IGBT的温升也越高,如果温度高到超出了IGBT的上限,那IGBT就失效了。
但是损耗是和电压电流成正比的,如下图所示。
所以假如用一个很大标称电流的IGBT工作在一个小的电流下,那这个大IGBT的开关损耗功率和导通损耗功率就都会减小,那么这个大IGBT就更有可能用在更高的开关频率。很多新手有个误区,他们原话是这么说的,“小管子发热小,大管子发热大,你看那大IGBT模块发热功率都上千瓦,那分离IGBT芯片才几瓦。。。”其实他刚好说反了,在同一个电压等级下同样技术的芯片,标称电流越大的说明导通电阻越小,因此才能通更大的电流啊。
关键词: IGBT     开关     频率     上限     怎么     确定
2022-12-14 12:02:20     打赏
感谢楼主的分享
2022-12-14 12:09:10     打赏
2022-12-14 12:10:10     打赏
感谢楼主分享
2022-12-14 14:08:22     打赏
共5条 1/1 1 跳转至
