电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 如何进行纹波测试?
共4条 1/1 1 跳转至
如何进行纹波测试?
2025-04-03 13:57:49     打赏
纹波是电源质量的重要指标,尤其对于精密设备和高可靠性应用来说,纹波的精确测量至关重要。
以下将针对纹波测试的原理、测试方法及注意事项进行详细优化和补充,特别是如何使用示波器测量电源纹波,确保测量准确性,并给出一些实际操作建议。
1、纹波与噪声的定义与区别
纹波是指电源输出中的周期性波动,通常由交流电源经过整流、滤波后残留的交流成分。
尽管电源经过滤波处理,但由于滤波器的性能限制,依然会存在一定的高频波动,这就是纹波。
噪声则是由电源系统或测试环境中的其他电子设备引入的不规则、电气性随机信号。噪声通常表现为快速变化的随机信号,频率范围较宽。
区别见下表:
2、如何测量电源纹波
电源纹波的测量通常要求较高的精度和分辨率,因此示波器的选择和设置非常关键。
以下是一些测试时的关键点:
(1)选择合适的示波器
测量电源纹波时,必须选择合适的示波器来确保足够的分辨率和动态范围。一般来说,8位示波器可能无法捕捉到较小的纹波信号,因为其分辨率相对较低。
相比之下,12位示波器拥有更大的动态范围,可以提供更高的分辨率和精度,从而能捕捉到更细微的信号波动。
(2)选择适合的探头
探头是纹波测量中的另一个重要因素。通常,对于低频电源纹波,选择1:1的无源探头是理想的,因为这样可以避免过多的信号衰减,并减少噪声的干扰。
如果电源电压较高,或者对带宽要求较高,建议使用X10档,以增加测量带宽并避免电压过高导致损坏探头。
(3)示波器设置
耦合方式:由于纹波主要表现为交流成分,应选择交流耦合(AC Coupling)模式,阻止直流信号影响测量结果,仅显示交流成分。
带宽限制:带宽限制功能可以有效过滤高频噪声。在大多数情况下,可以将带宽限制设置为20MHz,以减少不必要的高频噪声,从而使测量结果更加清晰。垂直和水平档位设置:垂直档位和时基应设置为适当的值,以确保纹波波形清晰地显示在屏幕中。通常,使用较小的垂直量程来提高精度。触发方式:触发模式可以选择边沿触发(Edge Trigger)来保证波形稳定显示,避免波形漂移。若需要实时查看波形,建议使用自动触发模式(Auto Trigger),如果需要观察特定的纹波事件,则使用正常触发模式(Normal Trigger)。
(4)抗干扰措施
在测试过程中,可能会有电磁干扰(EMI)影响测量结果。为了避免这种干扰,建议使用弹簧探针接地,以减少由长接地线引入的干扰噪声。
(5)使用滤波功能
如果信号中有明显的高频噪声,可以利用示波器的FIR滤波功能
与传统的带宽限制方法不同,FIR滤波器可以灵活设置滤波频点,从而有效去除不需要的噪声成分。
例如,在强噪声背景下,使用FIR滤波可以捕获更纯净的纹波波形。
(6)自动测量功能
对于纹波电压的测量,使用示波器的自动测量功能可以快速得出电压值。
3、测量结果分析与对比
通过对比8位示波器12位示波器在相同测试条件下的测量结果,可以发现,尽管两者的测量值接近,但12位示波器提供了更高的精度和分辨率。
这使得12位示波器在处理小幅度纹波高精度要求的情况下,能够获得更为可靠和精确的结果。
4
测量结果展示与优化
在实际测试中,正确使用示波器的功能(如FIR滤波)可以显著改善测试波形的质量。经过滤波后的纹波波形明显更为干净,减少了噪声和杂波对测试结果的影响。
未滤除噪声的波形,存在明显的杂散信号。
经过FIR滤波后的纹波波形,显示更加平稳和清晰。
这种优化可以帮助更精确地判断电源质量,确保设备稳定运行。
纹波测量是电源测试中至关重要的一部分,准确的测量能够帮助我们优化电源设计和提高系统稳定性。
通过选择合适的示波器、探头以及合理设置示波器的各项参数,可以最大限度地提高测试的精度和可靠性。
同时,借助12位高分辨率示波器及其先进的滤波功能,能够有效提高在复杂环境下的测试精度,避免因噪声干扰导致的测量误差。
关键词: 纹波测试
2025-04-04 09:20:10     打赏
2025-04-07 08:25:37     打赏
2025-04-07 16:40:10     打赏
谢谢分享!
共4条 1/1 1 跳转至
