电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » IU5051:扩频技术,16V,15A高效率升压DC-DC转换器
2025-11-28 13:55:00     打赏
IU5051E是一款采用CMOS工艺的高效率升压DC-DC转换器,采用ESOP8L封装,输入电压范围3~16V,输出电压可调最高至18V,额定工作温度-40~85℃,内置MOSFET设计,外围电路极简,适用于音箱产品、电动工具、数码相机、手持设备等终端设备,主打高可靠性与低EMI特性。
其核心性能突出,最高效率可达93%,开关频率典型值340KHz(范围300~380KHz),反馈参考电压精准至1V(±2%),线性调整率0.2%/V。内置15mΩ、15A20V规格的MOSFET,可保证14A均值瞬态电流下负载稳定工作,扩频技术让开关频率在340KHz±25KHz范围内随机变化,有效降低对外辐射干扰。静态电流(无开关)典型值0.2mA,开关状态下2.0mA,关断电流小于35μA,功耗控制均衡。
功能与保护完善,内置软启动功能,可缓慢增长脉宽以减小输入浪涌电流;过温保护(OTP)在150℃时关闭功率管,温度降至120℃自动恢复;过压保护(OVP)阈值为20V,避免FB管脚分压异常导致输出电压过高;过流保护(OCP)峰值电流限制典型值14A,全方位保障器件安全。EN管脚高电平工作(阈值1.5V),低电平关断(阈值0.3V),控制逻辑清晰。
IU5051的特性
输入电压范围:3~16V
可调电压输出最高至18V
软启动功能
扩频技术,降低开关信号对外的辐射
最高93%的效率
振荡频率:340KHz
精准的反馈参考电压:1V(±2%)
内置15mo,15A,20VMOSFET
关断电流:<35μA
过温保护
过压保护
IU5051的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
4 基础参数
