电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 拆解TeslaModel3逆变器
拆解TeslaModel3逆变器
2025-11-28 14:37:48     打赏
本次 Tesla Model 3 逆变器拆解工作,是在名古屋大学电力电子研究项目的技术支持下推进的,旨在深入探究其内部结构设计与核心部件的技术特性,为电力电子领域相关研究提供实际参考。
1
逆变器整体结构特点
与此前拆解的同类型逆变器产品相比,Tesla Model 3 逆变器的核心设计亮点聚焦于结构的高度简洁性。
从拆解视频呈现的视觉效果来看,其外观虽未采用复杂的造型设计,但这种 “去冗余” 的简洁结构,恰恰直观体现了特斯拉在工程优化上的精准思路 —— 以极简布局实现功能最大化。
为便于拆解操作与内部结构展示,工作人员已提前移除逆变器原顶部的保护盖子。
拆解后可见,逆变器内部可清晰划分为九大核心部件,分别是控制板、栅极驱动板、电流传感器、耐热片、绝缘片、薄膜电容器、汇流排、功率半导体及冷却 fins。
各部件布局规整有序,组装逻辑清晰明确,不存在杂乱堆叠的情况,进一步印证了其结构设计的合理性。
值得一提的是,Tesla Model 3 逆变器的 PCB 板被设计成独特的美国地图轮廓,这一细节颇具巧思。
虽未直接提升器件的功能性,但为偏向工业属性的逆变器产品增添了研发团队的创意温度,成为结构设计中的一大趣味亮点。
三相母线
直流母线
功率半导体
2
关键部件功能与设计解析
薄膜电容器
该逆变器的薄膜电容器由 Nichicon(尼吉康)供应,核心承担滤波作用,额定电压达 430VDC,容量为 550μF;同时搭配 2 个 0.68μF 的 Y 电容,主要用于抑制电路中的电磁干扰,稳定直流电压输出,保障电能传输的平顺性。
从电能传输路径来看,电池正负极输入电流后,先经过薄膜电容器进行平滑处理,随后分为正、负两路输出;底部汇流排先与功率半导体(SiCFETs)建立连接,再通过叠加铜制汇流排的方式强化电流导通效率,最终经由端子转化为三相电流输出,形成完整且高效的电能传输链路。
汇流排
逆变器内部的汇流排主要分为两类:三相输出汇流排与直流汇流排,二者均采用高纯度铜材制作。经检测,负极侧汇流排的铜含量为 95.26%,三相输出汇流排的铜含量为 95.14%,较低的杂质占比有效保障了电流传输过程中的低损耗特性,避免因材质问题导致的电能浪费。
在连接方式上,汇流排通过焊接工艺与 SiC FETs 连接,这种固定方式能最大限度保障导电稳定性,减少接触电阻;同时,部分端子旁预留了未连接的空白区域,后续只需拆除覆盖在汇流排上的保护结构,即可直接通过焊接实现扩展,为未来提升电流容量预留了改造空间,充分体现了模块化的设计思维,增强了产品的后期适配性。
功率半导体与驱动系统
功率半导体采用的是 STGK026 型号 SiC FETs,该器件具备高频开关特性与低导通损耗的双重优势,能适配逆变器高压大电流的工作工况。
24 颗 SiC FETs 采用如同教科书般规整的布局方式排列,在电路板上清晰划分出正极接入区、交流输出区与负极回流区,区域界限明确,便于后期检修与故障排查。
驱动系统配备 6 颗 STGAP1AS 型号驱动 IC,尽管其表面涂层对型号识别造成一定影响,但其功能定位清晰 —— 单颗驱动 IC 负责驱动 4 颗 SiC FETs。
由于驱动 IC 自身的输出能力有限,研发团队额外增加了缓冲器来强化驱动信号,确保 SiC FETs 能稳定响应控制指令;同时,电路严格区分上桥臂(HIGH side,电路板标注 “HI”)与下桥臂(LOW side,电路板标注 “LO”),通过分区控制保障功率器件按序开关,避免出现电路紊乱。
控制与检测系统
逆变器的控制核心采用 TI(德州仪器)TMS320F28377DPTPQ 型号 MCU,相当于逆变器的 “大脑”。该 MCU 集成了电能转换算法运行、故障诊断分析、通信协同管理等核心功能,能实时处理各类信号,精准调控逆变器的工作状态,确保电能转换效率与运行安全性。
在三相输出路径上,逆变器搭载了 Broadcom ACPL-C87BT-000E 型号高压感应器,采用 “两相检测 + 一相推算” 的设计:仅对两相电流进行直接检测,第三相电流则通过算法间接推算得出。这种设计在简化硬件结构、降低成本的同时,仍能保证电流检测的精度;此外,传感器核心部位设有切口,可与汇流排区域精准适配,配合 2 个霍尔传感器进一步强化信号采集效果,提升检测数据的可靠性。
控制板上配备 TI LMV844 型号温度放大器,同时搭配 2 个温度传感器(电路板预留 1 个传感器安装位)。温度传感器被嵌入汇流排的凹槽中,且凹槽内填充了导热硅,能快速传导汇流排的实时温度,确保温度放大器及时捕捉关键区域的温度变化,一旦出现温度过高的情况,可迅速触发保护机制,避免器件因过热损坏。
通信方面,逆变器通过 2 颗 TI SN65HVD1040A 型号 CAN 收发器与 1 颗 NXP TJA1021 型号 LIN 收发器,搭建起与整车控制器的信息交互通道,实现运行数据与控制指令的双向传输;存储方面,采用 Microchip 25LC256E 型号 EEPROM(电可擦写只读存储器),主要用于存储系统校准数据与故障日志,确保逆变器的核心参数稳定,同时为后期故障溯源提供数据支持。
电源与冷却系统
电源转换环节由 Infineon TLF35584QVVS2 型号 DC/DC 转换器与 TDK VGT22EPC-222S6A12 型号 DC/DC 变压器协同完成:二者配合将高压电池输出的电压转换为适配的低压信号,为控制板、传感器等低压部件供电,保障辅助系统的稳定运行,避免因电压不匹配导致的部件损坏。
冷却结构的设计围绕功率半导体展开:功率半导体附着的铝材背面设有椭圆形冷却 fins,逆变器原顶部盖子上预留了进水口与出水口,可形成完整的水循环冷却回路;同时,采用 “银烧结” 工艺实现半导体与冷却 fins 的连接,该工艺的热导率极高,能快速导出 SiC FETs 工作时产生的热量,维持器件处于适宜的工作温度区间。
3
拆解总结与展望
从拆解结果来看,Tesla Model 3 逆变器以 “简洁即最佳设计” 为核心研发理念,在结构优化与性能保障之间实现了高效平衡:一方面,通过简化部件布局(如 “两相检测 + 一相推算” 的电流检测设计、模块化汇流排),有效降低了生产制造与后期维护的双重成本;另一方面,精选高性能核心元器件(如 ST 品牌 SiC FETs、TI 品牌 MCU),搭配 “银烧结” 冷却等高效技术,确保逆变器在高压工况下的运行可靠性与稳定性。
其中,PCB 板的美国地图造型设计虽不涉及功能提升,却为工业产品注入了人文创意,成为设计中的一大亮点,也为同类产品的差异化设计提供了参考方向。
最后,附TeslaModel3逆变器核心电子元器件的参数与配置如下:
  • 碳化硅场效应晶体管(SiC FETs):共 24 颗,型号为 ST GK026
  • 门驱动器(Gate Drivers):共 6 颗,型号为 ST GAP1AS
  • 微控制器单元(MCU):1 颗,型号为 TI TMS320F28377DPTPQ
  • 解析器放大器(Resolver Amp):1 颗,型号为 ON Semi TCA0372BDW
  • 温度放大器(Temp Amp):1 颗,型号为 TI LMV844
  • 电可擦写只读存储器(EEPROM):1 颗,型号为 Microchip 25LC256E
  • CAN 收发器(CAN Transceiver):共 2 颗,型号为 TI SN65HVD1040A
  • LIN 收发器(LIN Transceiver):1 颗,型号为 NXP TJA1021
  • 高压感应器(HV Sense):1 颗,型号为 Broadcom ACPL-C87BT-000E
  • DC-DC 电源模块(DC-DC Power):1 颗,型号为 Infineon TLF35584QVVS2
  • DC-DC 变压器(DC-DC Transformer):1 颗,型号为 TDK VGT22EPC-222S6A12
关键词: 拆解     Tesla     Model     逆变器
