请问在Tornado2.0下,硬盘的多个分区的挂接如何实现?用usrAtaConfig()可以挂接第一个分区,其它的分区该怎么挂接呢?谢谢!
共5条
l dpartCbiodpartCbio库利用CBIO接口实现多分区的管理,支持各个分区创建独立文件系统。该分区管理库需要一个外部库支持,如usrFdiskPartLib,用于解析特殊的存储盘分区表。当和dcacheCbio库堆叠使用时,建议将其放在dcacheCbio上面,作为主CBIO设备。调用dpartDevCreate应先调用dcacheDevCreate。这样dcacheCbio层就可以为整个存储盘服务,而不是只对单分区服务。因为该模块上下层都遵循CBIO接口,在CBIO堆叠使用时,是可选的。比如在TFFS建立文件系统时,可以直接挂接dcacheDevCreate创建的CBIO设备。支持用MSDOS的FDISK创建的分区表格式,这需要usrFdiskPartLib库的支持,该库在“\target\src\usr\usrFdiskPartLib.c”中实现,可以用于计算机的多分区硬盘的挂接。下面代码示例4分区存储盘的挂接。 usrPartDiskFsInit( BLK_DEV * blkDevId ) { const char * devNames[] = { "/sd0a", "/sd0b", "/sd0c", "/sd0d" }; CBIO_DEV_ID cbioCache; CBIO_DEV_ID cbioParts; /* 在整个BLK_DEV上创建cache */ cbioCache = dcacheDevCreate ( blkDevId, NULL, 0, "/sd0" ); if (NULL == cbioCache) return (ERROR); /*创建分区管理设备,使用FDISK格式解析库 */ cbioParts = dpartDevCreate( cbioCache, 4, usrFdiskPartRead ); if (NULL == cbioParts) return (ERROR); /* 在各分区上建立文件系统 */ dosFsDevCreate( devNames[0], dpartPartGet(cbioParts,0), 0x10, NONE); dosFsDevCreate( devNames[1], dpartPartGet(cbioParts,1), 0x10, NONE); dosFsDevCreate( devNames[2], dpartPartGet(cbioParts,2), 0x10, NONE); dosFsDevCreate( devNames[3], dpartPartGet(cbioParts,3), 0x10, NONE); }---摘自<VxWorks程序开发实践> 7.1.3
共5条
