电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [讨论]bois里关于PC跳转的几句代码,有兴趣的帮看一下?
共5条 1/1 1 跳转至
2005-03-27 05:37:06     打赏
#define DFT_DOWNLOAD_ADDR 0xc008000
typedef unsigned int U32
U32 FUN()
void (*fp)(U32, U32) = (void (*)(U32, U32))DFT_DOWNLOAD_ADDR;
(*fp)(0, 178); return 0;
这段c代码我看着挺费解,但功能大体明白,应该是让 PC=0xc008000,但这句话是什么意思呢? (*fp)(0, 178); 178又是什么啊? 还有这句话void (*fp)(U32, U32) = (void (*)(U32, U32))DFT_DOWNLOAD_ADDR; 唉,这c语言怎么这么难学啊?
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-3-27 15:31:39编辑过][/color][/align]
关键词: 讨论     关于     跳转     几句     代码     有兴趣     看一下
2005-03-27 23:29:00     打赏
呵呵,明白点儿啦....
在C语言中规定,一个函数总是占用一段连续的内存区, 而函数名就是该函数所占内存区的首地址。 我们可以 把函数的这个首地址(或称入口地址)赋予一个指针变量, 使该指针变量指向该函数。然后通过指针变量就可以找到并 调用这个函数。 我们把这种指向函数的指针变量称为“函数指针变量”。 函数指针变量定义的一般形式为: 类型说明符 (*指针变量名)(); 其中“类型说明符”表示被指函数的返回值的类型。“(* 指针变量名)”表示“*”后面的变量是定义的指针变量。 最 后的空括号表示指针变量所指的是一个函数。 例如: int (*pf)(); 表示pf 是一个指向函数入口的指针变量,该函数的返回值(函数值)是整型。
下面通过例子来说明用指针形式实现对函数调用的方法。 int max(int a,int b){ if(a>b)return a; else return b; } main(){ int max(int a,int b); int(*pmax)(); int x,y,z; pmax=max; printf("input two numbers:\n"); scanf("%d%d",&x,&y); z=(*pmax)(x,y); printf("maxmum=%d",z); } 从上述程序可以看出用,函数指针变量形式调用函数的步骤如下:1. 先定义函数指针变量,如后一程序中第9行 int (*pmax)();定义pmax 为函数指针变量。 2. 把被调函数的入口地址(函数名)赋予该函数指针变量,如程序中第11 行 pmax=max; 3. 用函数指针变量形式调用函数,如程序第14 行 z=(*pmax)(x,y); 调用函数的一般形式为: (*指针变量名) (实 参表)使用函数指针变量还应注意以下两点: a. 函数指针变量不能进行算术运算,这是与数组指针变量不同的。数组指针变量加减一个整数可使指针移动指向后面 或前面的数组元素,而函数指针的移动是毫无意义的。 b. 函数调用中"(*指针变量名)"的两边的括号不可少,其中的*不应该理解为求值运算,在此处它只是一种表示符号。
但还是有点儿不懂.void (*fp)(U32, U32)应该是定义了一个函数指针变量 *fp, 定义的同时给其赋值.void (*fp)(U32, U32) = (void (*)(U32, U32))DFT_DOWNLOAD_ADDR; (void (*)(U32, U32))DFT_DOWNLOAD_ADDR; 应该是一个函数的地址.但这里还是看不懂.DFT_DOWNLOAD_ADDR的确是个地址,但前面的修饰(void (*)(U32, U32))是什么用处呢?将一个绝对地址,转换成一个函数地址?
在有(*fp)(0, 178);,函数中的参数0和178又是什么意思呢?费解,希望大家讨论一下.
[em01]
2005-03-28 18:38:00     打赏
欢迎解决了问题之后把答案贴出来交流的同志!
Bootloader调用Linux Kernel的方法是直接跳转到Kernel的第一条指令处。在跳转时要满足下列条件:
ARM寄存器r0=0;
ARM寄存器r1=Machine ID(各种ARM处理器的Machine ID均由http://www.arm.linux.org.uk统一分配;S3C44B0X的Machine ID是178);
(*fp)(0, 178)这个函数通过参数传递的方式,即完成了跳转,又对r0和r1进行了初始化。
2005-03-28 23:36:00     打赏
谢谢版主,听你一说算是明白了。(void (*)(U32, U32))DFT_DOWNLOAD_ADDR; 就是C中的强制类型转换。
(*fp)(0, 178) 在调用函数时,编译器会默认使用R0和R1传递形参。
不知理解的对不对?个人感觉还好,谢谢版主啦。
2006-02-07 07:02:00     打赏
好铁
共5条 1/1 1 跳转至
