电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [推荐]重油乳化机重油乳化剂
[推荐]重油乳化机重油乳化剂
2005-06-10 21:04:55     打赏
FD-第三代柴油乳化剂简介 FD-第三代柴油乳化剂是由助燃剂、热光解催化剂、乳化剂、水质改进剂和十六烷值改进剂组成,利用FD-第三代柴油乳化剂生产乳化柴油的方法是,先把75%的柴油加到搅拌反应釜中,在加入11%的FD-第三代柴油乳化剂搅拌进行化学反应,再加入14%的水通过设备物理合成,形成产品清亮透明的乳化柴油。这种乳化柴油同原柴油相比,同颜色,同效果,使用功率大,同质量,长久储存,FD-第三代柴油乳化剂的成本在4500-4800元/吨左右,各地的市场情况不一,成本价格也有不同, 这种乳化柴油无论是外观颜色,还是使用性能,都与市售柴油基本相同,不分层,启动快, 马力大,尾气有害物的排放量大大的抵于国家标准,尾气排放有害物,比市售柴油降低40-70%。利用FD-第三代柴油乳化剂生产的乳化柴油可以单独使用,也可以同市售柴油任何比例混溶使用。利用FD-第三代柴油乳化剂生产的乳化柴油的主要特点是:1、使用性能和市售柴油基本相同,车辆和各种外燃锅炉等使用均可;2、和市售柴油有着良好的互溶性,这种乳化柴油可以和市售柴油任意互溶,互溶后无论是使用性能和外关颜色都不会改变;3、有可靠的拒水性,利用FD-第三代柴油乳化剂生产的乳化柴油,再加入水进行搅拌不会出现乳化现象,多余的水会在搅拌后自然的分离出来,最终恢复到清亮透明的乳化柴油;4、利用FD-第三代柴油乳化剂生产的乳化柴油有着清洁燃烧室和防腐功能,这种乳化柴油在使用时和原柴油相比,大大的降低了机碳的产生,起到了保护机器的作用;5、降低成本在550元/吨左右;6、投资小,效益高,一般日产10吨,需要几万元的投资就可以了,一至两个月就可以收回投资;通过几年来的实际应用证明,在柴油中加入20-25%的柴油乳化剂和水,在使用性能不变的情况下,大大的降低成本,节约了燃油料。也就是说,这种柴油乳化剂和水同柴油混合后,起到了同柴油一样的使用效果。 FD-600系列管线式高剪切(重油、燃料油)混合乳化机使用说明书 一、 概况 我所是研究乳化燃料、复合燃料的专业研究所,经过多年的钻研和实际操作研制出多功能FD-600系列燃料油高剪切混合乳化机(本乳化机也可做其它乳化用,效果会更),使用本乳化机结合我所的重油乳化剂可使乳化的重油中的水颗粒达到纳米级,可以把所加工的乳化重油的使用效果同原重油相同,使乳化重油更稳定,正常储存12个月脱水率不超过0.1%,同时乳化重油降低成本300元左右,降低污染可达70%以上,FD-600系列管线式高剪切(重油、燃料油)混合乳化机的出现,实现了连续生产,其功能十分独特,集混合、粉碎、分散、溶解、乳化和均质于一体。 二、 结构特征(见符图) 三、 安装使用 1、 通常安装上反应釜的底部管线上与进料口法兰连接,机座用地脚螺栓连接,对流动性较差的介质,建议在入口处用流量相配的泵输送,泵入的压力小于等于0.2MPA。 2、 开机前,轴承箱中加入20#机油,从件号05处加入,加至油窗的一半处,。机封腔上左边或右边的RC1/2螺孔为进水口,上面的为出水口,接上冷却水,使之循环,用于冷却润滑机械密封,保证他处于良好的工作状态。在无油、无循环水的情况下严禁开机运转,以防损坏轴承和机械蜜蜂。 3、 调整转向,使之与设备上的箭头方向一致。 4、 开机前要检查各部件螺栓有否松动,用手转动联轴器(图中件号32)是否轻便灵活,如有故障,需排除后运转。 5、 严禁硬杂异物进入腔体内,以防打坏定转子 四、 维护与保养 1、 每次工作完毕须清洗干净。 2、 每月更换润滑油,平时注意观察润滑油的位置,不能少油运转。 翻德能源研究所 地址:日照海曲东路66号 电话:06336386000 06333985200 网站:http://zhdq.longlong.cn 信箱:lokawd121@sina.com
FD-26第四代重油乳化剂简要使用说明
重油乳化的关键在于节能多少,而不是说是否稳定,是否能燃烧使用等,乳化重油的稳定情况以不在是什么技术问题了,我所研制的第四代重油乳化剂,是经过化学反应合成的液态物质,具有特殊的表面活性,亲水性极强,在水中溶解迅速,通过简单乳化工艺或专用设备能够使水和重油瞬间乳化。FD-26重油乳化剂为了达到节能和环抱双重效益,经过科学配制,在本剂中加入了热值改进剂、光热催化剂和稳定剂,从而使加工完成的乳化重油更加完美,达到了在使用条件上同原来燃料油相同使用的条件,不再受温度等使用条件的限制,稳定期在50个月以上,平均节油率在8-16.7%,尾气排放降低70%以上。第四代重油乳化剂在乳化重油中的加入量在0.1-0.3%,加入量合吨成本约35元左右。 在使用时按50KG的水加1KG的乳化添加剂进行配制,经过充分搅拌,改变水的性质,然后,按15-21%的比例加入到燃料油(重油、渣油)中,加到搅拌反应釜中,进行充分搅拌,通过FD-600系列高剪切(燃料油、重油)乳化机进行乳化,经检测合格就可以了。 翻德能源技术部 http://zhdq.longlong.cn
关键词: 推荐     重油     乳化机     化剂     柴油     乳化     使用
