OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » Re: 哪位大峡能够指教从工频正弦波(受到干扰的)中分
2005-08-30 21:08:00    评分
因为你的半波信号有和原来信号相同的基频部分,所以直接从频域处理比较麻烦。 如果你还有一路没有经过干扰的正弦波,可以把它反相,然后和原来的干扰信号 叠加,就可以恢复出半波信号。 如果没有,那么你需要从干扰过的信号中取出正弦信号,可以用一带通滤波器, 然后反相,可以恢复。 关键是:要控制好两路信号的延时,使彼此的相位差是180度,才能准确恢复原 来信号。要精确做到这一点,建议用一个相差180度的锁相环。
关键词: 哪位     大峡     能够     指教     工频     正弦波     受到     干扰
