详情请登陆://www.hfrk.net
产品说明
| ●CPU:采用SAMSUNG S3C2410 ARM920t CPU, 集成有串口,SD卡控制器,USB Host 和USB device控制器,LCD控制器, Nand Flash控制器等 ●存储器: 1. 64M SDRAM 3. 64M Nand Flash 用于存放应用程序 4. 32M Intel StrataFlash 32M(默认不焊接) 5. SD卡 ●一个VGA(直接连接普通PC显示器)、一个TFT输出接口(可以选购3.5寸的夏普LCD)。 ●CS8900以太网控制器 ●IDE接口,直接连接硬盘 ●一个USB 主机接口 ●一个USB 设备接口(可以切换成第二主机,需要更改驱动) ●一个总线扩展接口(包含16位数据,12位地址,两个片选,可以通过CPLD控制)。 ●2个串口输出 ●一个MIC输入接口 ●一个LINE音频输入接口。 ●一个耳机输出接口。 ●2个CPU可控LED等。 ●AD转换输入接口 ●SPI和IIC接口 ●JTAG调试接口 ●CPLD编程接口 ●扩展GPRS和CDMA专用接口(包含3.3V电平的串口,SPI口,IO引脚,电源等) ●5个按键 |
| 装箱配件: |
| 软件配件: |
