OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 研诺为USB交流电适配器提供IC
研诺为USB交流电适配器提供IC
2005-11-18 15:31:00    评分
  研诺逻辑科技有限公司日前宣布推出专门为管理USB和交流电适配器输入而设计的锂离子/聚合物电池充电器IC——AAT3686。   该电池充电器IC产品组合的双通道充电器同时拥有数字热回路(digital thermal loop)和充电减少回路(charge reduction loop),确保用户在使用从USB端口获得的电流为电池充电的同时,保持端口电压的稳定。如果其他系统负载共享USB端口提供的电源,也确保电池充电功能将不会使USB端口超过负荷。   此外,AAT368增加了数字热回路控制系统。该系统通过测量内电路芯片温度并在电路芯片温度超过预设定值时减少高速充电的电流,使充电电流最大化。针对急速充电情况,AAT3686可为可编程适配器提供1.5A充电电流。USB充电速率支持设计为2个级别:USB高和USB低,最大电流量可达500mA。当适配器启用时,USB充电自动失效。   AAT3686提供许多功能,以保护充电设备的安全、控制系统和充电电池。电池温度和充电状态不断受到监控以免发生故障情况。过电压和过热保护电路在发生故障时自动关闭设备。状态监测器输出引脚通过直接控制2个外部LED而显示电池充电状态,可向MCU报告多达22个不同的充电状态。   研诺逻辑高级应用工程经理David Brown表示:“当使用500mA的USB端口为便携设备充电时,如果设计者没有做好足够的电流预算,如果想边充电边有效使用设备的话,电压很容易就超出调节范围。AAT3686的充电减少功能自动补偿了电压骤降(voltage sag),并根据设备上其他负载正在消耗的电流量来调节充电电流。”
关键词: 研诺     交流电     适配器     提供     充电
